Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Блок питания DR-8360BTX
Отправить сообщение для Leshak_74 с помощью ICQ
03.07.2008 14:20 #1
Всем привет! Кто может подсказать методику ремонта подобных вещей,где её можно найти? Модель,как было указано в заголовке DR-8360BTX,не дышит вообще! Заранее спасибо!
Вскрытие показало-умер от вскрытия!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.07.2008 02:27 #2
Это про "ремонт" или про "конструирование"?
Хм, если дело только в ремонте, то зачем размещать тему в разделе конструирования - можно было это сделать в ремонтном компьютерном подразделе (это ведь компьютерный БП), там уже кстати есть несколько подобных обсуждений.
А если имеется ввиду переделка и модернизация - то в чем она?
Какие цели преследуем, чего в исходном варианте не хватает?
04.07.2008 12:48 #3
RVRSS, я первый раз сталкиваюсь с компьютерными блоками питания,соответственно не знал,в каком разделе открыть эту тему,а проблема в том,что нет запуска вообще.Что можно подцепить в качестве нагрузки?Одной "матери" хватит? В плате фигурирует микруха:2005Z
KAG45880733H
На кондёрах 470мкф/200В напруга держится в пределах 300 в,а на каждом 160-170. А дальше я не знаю как? Почему и спрашиваю методику ремонта подобных вещей.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.07.2008 13:24 #4
Есть подозрение на дополнительный маленький преобразователь, подающий питание на саму МС
2005?
Была уже похожая тема в компьютерном подразделе, там правда упоминалось название 2003, но это видимо из одной и той же оперы:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1911
К сожалению, представленная там в конце ссылка на схемотехнику уже не работает , но основной смысл той темы остается в силе - информации о схемотехнике компьютерных БП в и-нете полно, надо только найти среди нее что-то касающееся именно этой МС, или можно самому по ее подключению в имеющемся БП проверить на аналогию с известными типовыми моделями TL494 и SG3524, SG3525.
http://www.google.com/search?hl=lt&c...ie%C5%A1ka&lr=
Напряжение на конденсаторах без нагрузки должно быть 155+155=310 В при напряжении сети 220 В.
Не знаю, откуда там 170 , но уж во всяком случае от сети до этого места обрывов видимо нет.
Дальше надо проверять, есть ли на самой МС наряжение питания относительно общего выходного провода.
Нагрузку при испытаниях лучше создавать мощными резисторами или еще лучше лампами (автомобильные на 12 В хорошо подходят ), а не "материнками".
(ну разве что их совсем не жаль )
Выходные цепи БП уже проверены на отсутствие КЗ?
04.07.2008 13:35 #5
Ну я,как,новичок проверил плату без нагрузки по напряжению только до Т1,кстати на первичке напряжения вообще нет,на кондёрах оно так и держится,как Вы,RVRSS,написали.А саму плату,точнее п/проводники,я прозвонил,ни один подозрения не вызвал,сейчас последую Вашим советам
18.07.2008 08:57 #6
Ну вообщем,конкретно причина так и не выявлена,может контакта не было,потому что я пропаял все контакты. Короче,заработал. RVRSS спасибо!
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
24.10.2022 16:37 #7
Скажите пожалуйста какой стабилитрон по номиналу и названию и на сколько вольт стабилизации. Стоит в первичке значение ZD1 ,он взорвался и я не знаю напряжения стабилизации и названия стабилитрона.
1,425 143
542 267
25.10.2022 11:11 #8
Сообщение от SCHSF1982
отрисуй фрагмент схемы .... тогда можно определить
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
898 2,687
22 71
25.10.2022 16:28 #9
ZD1-BZX55C20
Старая схема на однотактовых БП ATX
Ставь любой на 20в.
898 2,687
22 71
25.10.2022 16:36 #10
Если не ошибаюсь-в схеме UC3843B.
Анод на 2 ноге.
Катод на 7. Погуглите... +Обязательно демпфер (кондюк Электролит 47-100 мкф 50в.
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
