Harry Gibbens В показанной на рисунке схеме охранной сигнализации для обнаружения нарушителей используется луч лазера или другой источник света. Для изготовления устройства необходимо иметь лишь интегральный таймер типа 555, операционный усилитель, фотоэлемент, а также несколько пассивных и активных компонентов.
а если направлять на эту датчик лазерный луч от простой лазерной указки ,тогда можно свободно пересекать охраняемую зону,совершенно бесполезный вещ,
IgorIT если тебя ещё интересует другая схема ,то вот она
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Весьма значимое требование к оптическим датчикам используемым в устройствах обнаружения обекта - защищенность от внешней засветки блокирующей работу датчика. В "солнечнослепых" датчиках используется низкочастотная модуляция луча и НЧ усилители. Ещё более высокую помехозащищеннность обеспечивают устройства реагирующие только на луч с пределенной модулирующей частотой. Примером такого детектора служит микросхема LM567. Внутренний генератор которой можно использовать для модулирования луча.
lllll предлагаемие вами тех решения хорошие но
Простая лазерная система охранной сигнализации http://www.rlocman.ru/i/Image/2008/09/21/15.gif не сответствует указанный вами тех требованиям,так как датчиком служит простой фотоэлемент с ОУ, есть еше такой варянт сигнализации,посмотрите в вложениях
в предложеном Вами варианте используется фотооприёмник сигналов ДУ телевизоров и другой бытовой аппаратуры. Ксожалению в описании схемы НЕУКАЗАНО, что фотоприёмник частотноселективный и генератор излучателя требует насторйки на соответствующую частоту. При использваниии LM567 микросхемы выполняет функции генератора и частотно селективного детектора сигнала (не требуется настойки частоты даже в случае её "ухода под влиянием внешних факторов). Сигнал от фотопирёмника следует обработать усилителем переменнного тока с 100% обратной связью по постоянному току (устранить влияние засветки сторнними усточниками. Вариантов оптических охранных систем множество и пользавателю есть из чего выбирать на свой вкус.
Сегодя, памятуя тему, не прошел мимо: у нас на рынке б/у совдеповский "Вектор-2" отдают за 5 баксов! Так это до 100 метров! И все готовое, оформленное. И кстати, не на лазере, а на обычном 20мА-ном ИК-светодиоде. Но с порядочной оптикой.
темка интересная.....
нашел вот схему http://www.joyta.ru/334-oxrannaya-si...osnove-lazera/ есть вопрос: какой применить фототранзистор? или можно его заменить на самодельный МП42... |
