Восстановление показометра
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
18.02.2019 00:08 #1
Привет всему народу нашей камеры хранения Народонаселение растет несмотря ни на что, а это радует... Но наши братья-на-век, внуки Ляо-Дзы, всё равно быстрее размножаются, и всё быстрее множат ассортимент... Меня терзают смутные сомнения, что в Поднебесной, где бы и кем ни было построено предприятие по переработке редкоземельных элементов в микроконтроллеры, оно сразу же становится градообразующим, и великий народ , как говорится, подтягивается поближе... А затем собирают со свалок, ну или куда там некондиция девается, все что можно, и клепают хиты продаж, в данном случае АВ-метры, ну не зря же запиливают название, хотя возможно, его не успели ещё даже нанести, х.з?.... По поводу ремонта этих показометров много чего есть и у нас, и на Казусе и т.д. Но мне захотелось восстановить прибамбас, который давно валялся в ящике, рабочий, но нехватало трёх элементов, двух резисторов и SOT23-5, ток не мерял... Ну думаю, легко... У меня есть рабочий ЮСБ-тестер, это такая непонятная хрень, которая вставляется в ЮСБ, а к ней подключается само устройство, она тоже показывает ток и напругу, заявлено 3-10в и 0-3А (как потом оказалось, устр-во вполне меряет и большую напругу, и точку переключает, но я не рисковал и запитал его от внешки, уж очень хилый стаб стоит... Схема во вложении, но вот это точно, самый-самый ПОКАЗОМЕТР) Разобрал девайс, оказалось, что чёрный ящик такой же - SOIC-20, но совершенно другой по сути... и обвязки никакой...невезуха... Перебрал все темы, именно своей версии не нашел, срисовал схему, и стал решать что можно втулить на место пятиножки, подошел ОУ LMV321ILT или LM321, но переворошив закрома, вообще ОУ в таком корпусе не нашёл (или маркировку не определил), заказывать лень, а вот LM358 в SOIC-8, да на проводках... самое то... Пришлось подстроечник увеличить до 20к, а то родного не хватало. И ещё одна особенность, во время манипуляций с АВ метром, просто так, легко, слезла краска с красного индикатора, синий нормальный, на фотке видно... К чему бы это ? Советую залепить их скотчем изначально...И один вопрос, кто знает для чего резисторы 4к7 на массу? запаяно 5, а мест 6... Это регулировка или переключалка режимов? И второй- для чего с 6 ноги МК на +ОУ импульсы подаются?, а в некоторых схемах для этого используют мосфеты в цепи измерения тока...
Тип файла: png AV-meter_f1.png (725.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AV-meter.JPG (42.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AV-meter_f2.jpg (799.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg USB-tester.JPG (234.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar AV meter.rar (23.8 Кб, 0 просмотров)
61 3
23.02.2019 09:34 #2
6 ножка для установки ноля, надо без нагрузки замкнуть ножки 1 и 2. резисторы похоже питают индикатор, тк 11-16 ножки идут через резисторы 220 Ом на индикаторы
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=28649
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.02.2019 04:35 #3
Спасибо первому Ответчику , но, извини , я этот бред даже цитировать не стану, что бы молодняк во флуд не вводить
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
25.02.2019 05:19 #4
Повторю... Есть куча схем, где по току стоят мосфеты, и народ на Казусе, кажется, определил килогерцовый меандр, который их затыкает... в моем варианте, затыкается ОУ...Зачем??? Ну или ...с какой целью программист такое задумал ...Я не думаю, что в МК всего один АЦПешник....
61 3
26.02.2019 17:34 #5
А это что
Тип файла: gif Новый рисунок (2).gif (332.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Новый рисунок (3).gif (218.8 Кб, 0 просмотров)
61 3
26.02.2019 18:28 #6
R 820k c 1 вывода ОУ дает смещение для устранения зоны нечувствительности, тк ОУ, даже rail-to-rail при однополярном питании имеет оную. здесь для исключения подбора этого резистора напряжение смещения выставляет контроллер
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.02.2019 21:14 #7
Да я может и не против, но все схемы только выглядят одинаково, но собраны на разной базе А что с такой схемой делать?
Тип файла: jpg f78182ds-1920_cr.jpg (201.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
27.02.2019 21:27 #8
А здесь вообще ничего нет
Тип файла: png YB27VA_Circuit.png (35.0 Кб, 0 просмотров)
61 3
28.02.2019 10:17 #9
Да, в каждом чинайском подвале своя схема... Просто при доработке БП 0-48в 10а были проблемы с ав-метром, точно таким, как у вас в 1 посте. Отсутствие обозначения I_ADJ_Z возле пинов чуть усложнил задачу
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
28.02.2019 19:49 #10
Я поэтому и не хочу советовать замыкания пинов в качестве обнуления, так можно и убить прибамбас, а вот определить перечень МК, которые используются - можно... но дальше затык, нет ПО... А по поводу моего экземпляра скажу, что сегодня на работе специально ослом померял 6 ногу , откуда резюк на 820к торчит...Там где-то с пол-вольта постоянки, а сверху хрень, даже пилой не назватьчетыре ступеньки вверх, -, четыре вниз... Чувствую себя старым маразматиком, пора уже на столярку переходить
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
