Схема БП HJS-480-48 и доработка
Страница 1 из 8
18.12.2018 11:50 #1
Пришел с Али данный БП. Схемы на него в интернете не нашел, пришлось срисовать с платы. Доработал его для возможности регулируемого ограничения и индикации выходного тока. Также все электролиты зашунтировал керамикой. Для регулировки тока дополнительных деталей не понадобилось, кроме конденсатора 0,1 мкФ. R13 заменил на 30кОм(подобрать по Imax 10A). Переменный резистор на 10кОм был в комплекте. Так как к этому БП у меня не было высоких требований, не стал переменники менять на многооборотные, хотя возможность имелась. Для индикации применил ампервольтметр с Али, названия не нашел. По виду похож на WR-005, но схема другая. После подключения этого ампервольтметра к БП, при проверке показаний вылезли проблемы. Показания вольтметра более менее устраивали, а показания тока отличались сильно. Подстроечным резистором устранить это не удалось, при подстройке на низких напряжениях уплывали показания на высоких и наоборот. Пришлось срисовать схему, Подтягивающий резистор 820кОм на вход ОУ LM341, как рекомендуют доработать подобные приборы в интернете, в схеме уже имелась. Подбор этого резистора не помогло. Так как этот резистор был подключен не к +3,3В, а к 6 ножке контроллера, предположил возможность сброса на 0 контроллером. Со стороны дисплея на плате были две контактных площадки, на WR-005 там запаян электролит. При замыкании этих контактов, на всякий случай через резистор 10 Ом, включенного ампервольтмера без нагрузки, все получилось. Ток показывает точно. Шунт перенес на плату БП, сделав разрыв между первым электролитическим конденсатором и следующими двумя на выходе выпрямителя. Получился легкий, отличный регулируемый БП для грубых работ.
Тип файла: gif 4811.gif (40.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1seYwRXXXXXa6XFXXq6xXFXXXL.jpg (285.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif переделка.GIF (36.8 Кб, 0 просмотров)
18.12.2018 16:33 #2
Ваш блок с дежуркой а-ля АТХ. Вот моя переделка до кучи из блока питания светодиодных лент. Старт блока как у АТ формата, т.е. запуск с автогенерацией. Шунт в нём уже есть. Дольше прикручивать ампервольтметр чем переделывать. Принудительного охлаждения вентилятором в блоке нет. Ниже 7 вольт на выходе блок уходит в аут(дежурки то нет и питалова не хватает). Зато по идее должен быть дешевле(если покупать) вашего экземпляра .
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21507
18.12.2018 16:43 #3
ссылки из-за давности могли протухнуть, вот из какого и сколько сейчас если покупать он стоит. Более слабые блоки в этой серии сделаны по другой схемотехнике - флайбак. И естественно не на TL494.
Тип файла: jpg psu12v10A.jpg (206.3 Кб, 0 просмотров)
18.12.2018 21:43 #4
Друже Вахит,. интересно увидеть форму и параметри управляющих импулсов на затворах полевиков, если есть случай.
19.12.2018 07:58 #5
hrpankov, по формам импульсов пока никак, на вахте до Нового Года, а там сами понимаете... Но в разных режимах стабилизации напряжения или тока никаких свистов и тресков. С устранением которых, при переделках АТХ были сложности.
LEAS, брал месяца полтора назад со скидкой за 1900р. Сейчас зашел по ссылке, подорожал существенно. У продавца есть БП 48В 10А нерегулируемый без дежурки подешевле и с регулировками U и I дороже, чем описываемый.
Тип файла: jpg HTB1QEv9OVрег.jpg (115.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HTB1QEv9OVнерег.jpg (81.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Новый рисунок.gif (294.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вахит; 19.12.2018 в 08:04.
20.12.2018 00:14 #6
По любому такие блоки заточить интереснее чем готовые решения за более чем в 2 раза большие суммы.
20.12.2018 03:33 #7
Сообщение от hrpankov
Мне тоже интересно. Я хотел применить полевики в выходном каскаде и пытался сделать для этого драйвер, используя родной трансформатор. Однако, такие же "красивые" импульсы с крутыми фронтами, как на базах мощных транзисторов получить не удалось.
PS. В схеме автора у двух верхних транзисторов перепутаны коллекторы с эмиттерами.
21.12.2018 00:50 #8
vishz, спасибо, что заметил ошибку. только там перепутаны типы pnp npn местами. Хотел исправить, уже нет кнопки редактирования. А диоды D1 D5 по питанию этих транзисторов не для улучшения фронтов случайно? Получается больший размах на базах, чем питание?
23.12.2018 06:03 #9
Да, вероятно, эти диоды гасят энергию, возникающую из-за перемагничивания сердечника и несколько повышают напряжение питания транзисторов. Мне непонятна роль диодов в затворах - будто фронты на запирание специально завалены. В общем, интересно посмотреть осциллограммы.
04.01.2019 20:43 #10
Здравствуйте, блок питания УКТУС-ТМ есть кто ремонтировал?
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
