Обсуждение: Аналог высоковольтного стабилитрона
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
16.05.2009 05:00 #1
Радио 12/87 И.Горбачев При отсутствии стабилитронов КС620А, КС630А, КС650А, КС680А можно использовать их аналог, собранный по изображенной на рисунке схеме Устройство полностью эквивалентно стабилитронам указанной серии и может быть применено без каких-либо доработок. Его напряжение стабилизации — 120...180 В (зависит от экземпляра диода VD1), значения минимального и максимального токов стабилизации — соответственно 0,1 и 20 мА, дифференциальное сопротивление — 500...550 Ом.
Подробнее: Аналог высоковольтного стабилитрона
Отправить сообщение для kotosob с помощью Skype™
16.05.2009 05:00 #2
Работает!
Аватар для bobesh
142 39
3 3
17.05.2009 16:52 #3
В 87-м году схема может и была актуальна, а сейчас можно применить только в случае большой безисходности. "Не штатный" режим работы диода не гарантирует стабильных параметров в диапазоне температур и какой-либо надежности.
108 18
17.05.2009 18:16 #4
Согласен, как говорится, с предыдущим оратором. Я тоже против использования элементов в запредельных режимах, особенно, когда речь идёт о более-менее серьёзной разработке.
Но, раз уж речь зашла о необычных стабилитронах, то когда-то я применял, приведённую ниже, схемку в качестве стабилитрона с очень маленьким минимальным током стабилизации: stab.gif. Начинает стабилизировать буквально, начиная с единиц микроАмпер. Максимальный ток определяется максимально допустимым током коллектора и максимальной допустимой рассеиваемой мощностью. Напряжение стабилизации - единицы Вольт (зависит от типа транзистора, например КТ3107Б - 7...8В). Для транзисторов NPN меняется полярность.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
18.05.2009 19:54 #5
В далеких 80-х мы применили такую схему (КТ361 в паре с КТ315), чтобы получить стабилизатор на 9В с малым потреблением в изделии, которое собирались выпускать. Производство не сложилось, но штук 50 сделали, вопросов в части стабилизатора не было. Но это ж были наши "дубовые" транзисторы.
108 18
18.05.2009 20:38 #6
Сообщение от bobesh
А почему в паре КТ361-Кт315? Не очень понял - как это? В сумме давали 9В?
"Дубовость" тут тоже ни при чём. Если такой стабилитрон использовать при микроАмперных токах (собственно поэтому их и применяли), то выдержит любой.
26 4
19.05.2009 07:22 #7
Всё , что вы рассказываете, конечно, интересно, но не в тему - 120В!
108 18
19.05.2009 13:34 #8
Сообщение от Shav55
Если 20 штук соединить последовательно, то будет в тему! Дополнительных-то элементов вообще нет! Если брать транзисторы в корпусе, скажем SOT23, то и по габаритам будет даже очень неплохо.
А вот в ссылке на Д219А http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=%C4219%C0 с удивлением обнаружил, что оказывается Д219А - лавинный диод! Я-то всегда думал, что это просто импульсный? Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 547
0 63
19.05.2009 14:55 #9
Сообщение от YAA
Соответствиям между прибором и определенным разделом торговой площадки НЕ стоит доверять на все 100%. Как раз это такой случай. Иногда ошибаются дистрибьюторы, которые предоставляют прайс, иногда сама система когда "рассовывает" приборы по разделам (в любом случае это задача нетривиальная и постоянно идет подстройка системы по разделам, фирмам-производителям и пр.)
стабилитрон
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
