Часть 1 Понижающая и повышающая схемы содержат всего два ключа, поэтому выбор алгоритмов их коммутации невелик. В этих схемах возможно лишь четыре варианта состояния ключей, в одном из которых – когда все ключи замкнуты – либо вход (для понижающей), либо выход (для повышающей) замыкаются накоротко.
Режим с тремя активными позволяет (при правильной разводке) добиться уменьшения излучения ЭМИ при прочих равных условиях. Это подобно двухтактным мостовым квазирезонансным схемам, при наличии непрерывного тока в дросселе, позволяет при замыкании двух ключей около минуса или около плюса питания замыкать ток в трансформаторе и дросселе, уменьшая неуправляемые процессы разряда дросселя и тем самым уменьшить ЭМИ.
