Обсуждение: Активные коммутаторы в мосте переменного тока увеличивают КПД
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
31.05.2021 14:12 #1
Повышение КПД преобразования энергии и удельной мощности всегда были основными целями отрасли источников питания. За последнее десятилетие был достигнут феноменальный прогресс благодаря разработке новых силовых устройств, схемных решений и специализированных микросхем.
Подробнее: Активные коммутаторы в мосте переменного тока увеличивают КПД
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
31.05.2021 14:12 #2
Судя по даташиту у MP6925A параметр Breakdown Voltage выводов VD1,2 (drain voltage sense) находится в диапазоне 200-235В. Поэтому проблематично использовать эту м/с описанным способом в наших сетях 220/380. Или я ошибаюсь?
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
02.07.2021 11:23 #3
Сообщение от antonydublin
Или я ошибаюсь?
Да. Но в этом проблема не Ваша
и даже не переводчика, а авторов статьи.
Во-первых на схеме (рисунок 2) ошибка Vdd должен идти на 6 ногу ИМС и на точку соединения затворов Qj1 и Qj2. С истоков этих транзисторов через резисторы токи, соответствующие напряжениям на стоках транзисторов Q1 и Q2 на выводы ИМС соответственно 6 и 4.
Ошибка на схеме: Vdd подключена к истоку Qj1 и через резистор на ногу 6 ИМС. При этом нога 7 ИМС на которую должно приходит питание ИМС Vdd не приходит. Т.е. Vdd должна приходить только на ногу 7 и затворы Qj1 и Qj2.
Кроме того, в статье указаны, что Qj1 и Qj2 высоковольтные JFET, но не указаны какие (честное слово, не знаю таких транзисторов), на схеме же нарисованы N канальные транзисторы с индуцированным каналом. Такие есть высоковольтные до 600 В сток-исток. В этом случае ИМС может быть использована так как задумана авторами статьи и для выпрямления однофазных напряжений в сетях 220/380В, 230/400В, 240/420В.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
