Линейка продуктов KEEN SIDE
Опознать SMD элемент с маркировкой S011D в хабе D-Link DUB-H7
Страница 3 из 3
10.02.2020 06:59 #21
https://yandex.ru/search/?text=gl888e&lr=63&clid=9582
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
10.02.2020 08:59 #22
Сообщение от astra3003
Спасибо большое, буду теперь искать где купит или выпаять откуда)
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
1,383 141
483 1
10.02.2020 09:56 #23
Вы прежде просто отпаяйте сгоревшее и попробуйте включить. Заработает - хорошо. Нет - ищем причину.
Вообще, так никто и никогда электронику не ремонтирует. Необходимо исследовать неисправность и потом выполнить осмысленный ремонт. Методика ремонта забора (прибить оторвавшуюся доску) для электроники неприменима, к сожалению ...
2,210 1,156
40 80
10.02.2020 15:16 #24
https://smd.yooneed.one/code5151.html
1,383 141
483 1
10.02.2020 15:25 #25
Там только GL и читается. А вот дальше ...
13.04.2020 17:01 #26
U5, U6
GL888
3AC00C
232200
1,383 141
483 1
13.04.2020 17:27 #27
http://cit.odessa.ua/media/pdf/GL888.pdf
13.04.2020 17:35 #28
Блин, пока редактировал сообщение, прошло 10 минут и все дополнения потерялись. Так нельзя, граждане администраторы!
Интернет говорит:
GL888 USB Charging Port Controller
GL888 pinout (если аттач не откроется)
1 - CHG_MOD[1] - вход режима зарядки
2 - CHG_MOD[0] - вход режима зарядки
3 - CONNECT# - если 0, устройство подключено
4 - DP_DOWN - выход линии D+
5 - DM_DOWN - выход линии D-
6 - P5V - вход +5В
7 - PSW_EN_OUT - выход управления источником питания (1 - вкл)
8 - DM_UP - вход линии D-
9 - DP_UP - вход линии D+
10 - CHG_MOD[2] - вход режима зарядки
Земля подключается к монтажной площадке (the die pad)
Тип файла: png GL888_pinout.png (63.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf GL888.pdf (504.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
