Никель-кадмиевые аккумуляторы (NiCd) широко используются в бытовой электронике из-за их высокой удельной энергоемкости, длительного срока службы и низкой скорости саморазряда. Стандартные никель-кадмиевые элементы можно заряжать с разными скоростями: быстрая зарядка сильным током или ночная зарядка малым током.
В оригинале рассказывается об индикации состояния заряда аккумулятора, которое, конечно, связано с состоянием аккумулятора, но "истина дороже". А если полностью разряжать аккумулятор, то его состояние будет полностью совпадать с его состоянием заряда.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
Полный разряд NiMH аккумуляторов определяется по снижению напряжения на нем до 0,9В. Конечно, при работе аккумулятора его емкость может снижаться. Поэтому желательно периодически измерять его емкость и, соответственно, корректировать длительность заряда.
Чего автор не делает.
Автор написал статью о зарядном устройстве, которое способно обеспечить NiCd аккумулятору полный заряд, что возможно только при полном разряде. Кстати хочу уточнить (ввиду невнимательности в предыдущем посте), полным разрядом для NiCd аккумуляторов считается его разряд до 1 В.
Очевидно, что поставив на зарядку не полностью разряженный аккумулятор, автор неизбежно его перезарядит. Отсюда и вопрос: каким образом автор определяет, что аккумулятор действительно полностью разряжен? |
