Обсуждение: В схеме подавления дребезга кнопки используется лишь один логический элемент
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
15.03.2021 10:20 #1
При каждом нажатии на кнопку S1 схема на Рисунке*1 вырабатывает один очищенный от дребезга импульс. При этом схема использует только ток цепи логического питания, получаемый через внешний подтягивающий резистор R2.
Подробнее: В схеме подавления дребезга кнопки используется лишь один логический элемент
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
15.03.2021 10:20 #2
90% деталей - лишние, подобная защита делается на 2х деталях...
254 177
537 320
15.03.2021 11:38 #3
Насколько я понимаю, тут главная фича не столько в защите от дребезга, сколько в малом потреблении энергии этой защитой в режиме ожидания.
776 254
46 1
15.03.2021 13:37 #4
ART_HA, согласен с Вами.
На это же указывает и подпись под рисунком - "Эта схема подавления дребезга практически не потребляет мощности."
4 0
15.03.2021 19:58 #5
Может я что-то не понимаю, но выход инвертора на землю тянет? Значит, открыт нижний транзистор и ток через R2 течет. Ну 5 мА (на самом деле меньше, но около того) - что-то для "практически не потребляет энергии" многовато. На пару порядков поменьше бы - ну пойдет. А так... В топку. Два резистора и конденсатор меня вполне устроят. Или программно давить.
254 177
537 320
16.03.2021 05:04 #6
Сообщение от dkuznets
Может я что-то не понимаю, но выход инвертора на землю тянет? Значит, открыт нижний транзистор и ток через R2 течет. .
Ниже показана упрощенная схема выходного каскада кмоп инвертора.
из которой видно, что при открытом нижнем транзисторе ток через R2 не потечет, т.к. верхний транзистор при этом закрыт.
4 0
16.03.2021 11:35 #7
Я протупил. R2 по питанию же
Так да, потребление на уровне потребления элемента + утечка.
2 2
2 1
18.03.2021 02:37 #8
В состоянии покоя ток идет через R2 , D1-D3, R3 на землю.
Можно оценить как 3Вольта/ 10Ком = 0.3 мА, что то многовато для почти не потребляющего устройства. Может все таки акцент на использования всего 1 элемента?
48 24
5 5
18.03.2021 09:28 #9
Для того чтобы устройство помогало от дребезга нужно рассматривать пачку импульсов, а не одно нажатие...
201 111
6 3
18.03.2021 10:27 #10
Так дребезг и есть пачка импульсов.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
