Как подобрать операционный усилитель?
Страница 1 из 4
0 10
07.06.2012 22:20 #1
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста подобрать операционный усилитель.
делаю курсовую на тему Разработка импульсного усилителя.
решил делать ее на операционных усилителях.
составил схему, может она и неправильная...
Исходные данные: Uн=10в Rн=10кОм Cн=10nФ Rвх=50кОм tи=10мкс
ty<=0.1мкс Kи=150 T=-40...+60
для каждого каскада усиление взял по 5.3
посчитал f1>=265МГц
по этому параметру и подбираю, LMH6657 270МГц
но скорее всего неправильно. какие параметры мне еще надо смотреть и какие советы или кто чем поможет
если написал что-то глупо и схема неправильная, лучше не усмехайтесь с высокомерием, а просто помогите. спасибо.
Тип файла: jpg sdsd.jpg (46.9 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
07.06.2012 23:10 #2
Вы не указали требование к фронтам импульсов, шумы, дрейф.
Не понятнно, почему Вы избрали трёхкаскадную схему?
42 77
07.06.2012 23:41 #3
Какая амплитуда (или диапазон амплитуд) входных импульсов?
Какая полярность входных импульсов?
Обычно импульсные - это усилители-ограничители. Для формирования импульсов с крутыми фронтами.
Я бы на входе поставил компаратор, а вторым каскадом операционный усилитель с формированием нужных выходных характеристик.
0 10
07.06.2012 23:41 #4
дэльта<=1%
больше никаких данных не давалось
0 10
07.06.2012 23:43 #5
т.е только 2 каскада?
42 77
07.06.2012 23:48 #6
Стыдно, но не соображу, что такое ДЕЛЬТА...
Поточнее бы техзадание...
Нагрузка щадящая, вытянет любой общего назначения операционник.
При желании можно и в один каскад вписаться...
0 10
07.06.2012 23:52 #7
ничего стыдного, ведь я могу и ошибочно написать обозначение или еще что.
это спад вершины
0 10
07.06.2012 23:54 #8
это все техническое задание. просто даны эти параметры и задание - разработать импульсный усилитель. а дальше простор для деятельности - через транзисторы, операционные, хоть через что делай.
42 77
08.06.2012 00:07 #9
Понял, спасибо.
Спад вершины мал. Схема должна быть быстродействующей, т.е. иметь высокие показатели по скорости нарастания напряжения. Из этих соображений следует выбирать операционники и компаратор. Ни в коем случае не использовать развязку между каскадами через конденсаторы. По своей природе они сопротивляются резким изменениям напряжения. Связь непосредственную через резисторы.
На выходе можно поставить делитель, нижнее плечо нерегулируемое, верхнее с подстроечным резистором. Соотношение примерно 1:1 с учетом того, что подстроечный резистор уменьшит свое сопротивление и получится соотношение примерно 2:3 по выходу. Питание схемы 15В, надо 10В на выходе, некоторое падение на выходных ключах... Выход около 13,5-14... Потому регулируемый делитель - самый простой вариант.
Да, и поставить этот делитель можно на выходе компаратора...
Один каскад.
0 10
08.06.2012 00:13 #10
а теперь мне стыдно... =)
как эту схему исправить? если не трудно - можно хоть в паинте просто исправить ту, которую я прикрепил?
и спасибо большое,что не лень и помогаешь этими советами
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
