Обсуждение: Нетрадиционное включение опорного источника позволяет АЦП измерять собственное напряжение питания
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
23.09.2020 15:30 #1
EDN Если АЦП используется для контроля напряжения системного источника питания, можно столкнуться с ситуациями, в которых напряжение питания превышает опорное напряжение АЦП (Рисунок*1). Однако входное напряжение АЦП не может превышать его опорного напряжения.
Подробнее: Нетрадиционное включение опорного источника позволяет АЦП измерять собственное напряжение питания
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
23.09.2020 15:30 #2
Используя оцифрованное опорное напряжение в качестве эталона, контроллер системы вычисляет отношение опорного напряжения к напряжению источника питания...
Вроде просто, но замысловато. Логика автора, видимо, такая: допустим, на входе AIN1 АЦП намерял 711 отсчетов. Тогда зная, что MA1087 имеет 10 разрядов, а на один разряд приходится 2,5/711 = 3,52 мВ, напряжение питания VDD равно 3,52*1024=3.6 В.
Какое-то решение задачи от обратного. А вот это место особенно настораживает:
... любой шум на шине питания искажает измерения во всех каналах...
Но ведь смысл ИОН в том, чтобы нивелировать нестабильность и шумы питания. В схеме рис. 2 само опорное напряжение будет измерено неправильно, если питание так себе. И получается, что автору кроме ИОН требуется и стабилизатор питания с близкими к ИОН характеристиками. И все потому, что ему не нравятся точные резисторы.
61 32
24.09.2020 21:17 #3
Делал похожий финт ушами - у STM32F103C8T6 нет отдельного входа для подачи опоры - в качестве него просто используется питании проца, а питание у меня - батарейка, которая проседает до 3В, т.е опора так себе
Обмеряю встроенный референс (который знаю - 1,2В) и внешний сигнал (который не знаю), далее зная фактическое значение референса нахожу значение питающего напряжения (то бишь опоры) и найдя его вычисляю внешний сигнал. Работает отлично, правда времени у меня вагон, поэтому я делаю 512 замеров с усреднением как по референсу, так и по внешнему сигналу.
371 0
3 0
25.09.2020 17:05 #4
Сообщение от Alexandr111
Да, это известная проблема с STM32F103 в 48ми выводном корпусе. Сам грешным делом не раз думал поступить как Вы. Но заводской разброс внутреннего Vref_int от 1.16В до 1.24В с температурным дрейфом 10мВ во всем диапазоне (у меня получилось намерять 20мВ) меня остановили. Хотя это и неплохие характеристики по сравнению с теми же AVR. Но много мороки с калибровками на каждом изделии копеечной цены, как по мне. Поэтому с STM32F103C8T6 стараюсь использовать хорошие стабилизаторы из серии "почти прецизионных", а один раз запитывал такой МК от ИОНа, который держал нагрузку 20-30мА без существенной просадки. Ну и обязательно на VDDa как рекомендует автор статьи:
... добавление фильтра нижних частот, обеспечивающего дополнительную развязку с АЦП.
И питание. Батарейное - хорошо, а если от сетевого источника (или есть USB связь с ПК без гальванической развязки), то порождается ряд проблем с помехами, если говорить об усилителях и датчиках: тензо-, пьезо-, резистивных и т.д.
61 32
27.09.2020 21:53 #5
Сообщение от antonydublin
Ну я не настолько крут, чтобы изготавливать серийные изделия (я без сарказма говорю), а так в поделках для себя -лишь показал, что это возможно. Внутренняя опора конечно не супер, но если ее предварительно обмерить(откалибровать) и работать только в помещении с более-менее постоянной температурой, то наверное не всё так страшно. Кстати я делаю киловольтметр, разброс у гигаомных резисторов с Алиэкспресса (для делителя) я даже не знаю какой Ну и для средненького вольтметра 1% погрешности по шкале это нормально. Если я уложусь даже в 5% меня это устроит.
371 0
3 0
27.09.2020 22:32 #6
С киловольтметром осторожнее. Если уж делитель - лучше поищите на рынке отечественных резисторов. Такие большие зеленые, но не проволочные ПЭВ, а напыление на керамике. Типа Р1-35 или что-то подобное.
А если точности 5% хватает, что можно и электростатический киловольтметр купить на барахолке. Это мне год назад за 500р предлагали С197, вот такой. Но я замешкался и не купил.
61 32
28.09.2020 20:47 #7
Китайцы делают подобные резисторы: на фото наши КЭВ-1 и китайский ноунейм. Конструкция и размеры одинаковые, но китаец держит аж целых 5Вт (продавец уверяет что это RI80, но у меня сомнения, потому что если верить даташиту который смог найти на RI80 - это даташит от фирмы TOKEN - по нему 5-ваттный должен быть длиной 100 мм, а мой только 50 мм).
Он вроде постоянку не меряет. Да и хочу чтото посимпатичнее по форме жезла -чтобы было безопаснее тыкаться в горячие точки.
371 0
3 0
29.09.2020 16:43 #8
Вообще рабочее напряжение резисторов зависит от мощности, т.е. грубо говоря от размеров. У меня есть старые ВС, там для 2Вт - 1кВ, для 10Вт - 3кВ. Но у ВС максимум сопротивления 10МОм, по-моему. А двухваттные ВС как раз 50мм длиной. Вот такие http://l7805cv.ru/handbook-res-VS.html. Просто они похожи на КЭВ, хоть в разы проигрывают по напряжению. Грубо говоря по длине должно быть не меньше 10-15мм/кВ. Все что меньше по размерам, но заявлено выше по напряжению и мощнее - в каком-то смысле обман, но Вы это понимаете :-)
61 32
30.09.2020 19:41 #9
Для КЭВ-1 дают предельное 10 кВ для резистора мощностью 1 Вт, но им сто лет в обед, все-таки технологии вперед ушли, так что я верю, что китайский такой же длины (хрен с ним с мощностью) тоже должен держать хотя бы 10 кВ.
Тут другая проблема, как этот делитель откалибровать...Для приемлемой точности нужно подать хотя бы несколько киловольт, но где их взять?
371 0
3 0
01.10.2020 19:00 #10
Ну тут вариантов много. Самый очевидный - найти у кого-нибудь лабораторный высоковольтный источник, таковые выпускаются с незапамятных времён и используются для разных задач, например для питания ФЭУ. Но нужно кликнуть "по городам и весям".
Или очень точно померять резисторы. Если точный прибор не вариант, то можно придумать мостовую схему. Правда с такими сопротивлениями сигнал в диагонали нужно будет усилить каким-нибудь инструментальным усилителем с огромным входным сопротивлением. И говоря об усилителе - если Вы планируете подогнать выходное напряжение делителя под диапазон АЦП, то перед АЦП будет(?) стоять какой-то повторитель/буфер. Тогда что мешает откалибровать по усиленному в n-раз сигналу, подав на делитель относительно небольшое напряжение. Только ОУ должен быть хорошим, с большим входным, точно заданным КУ, ничтожным смещением и т.д.
А также нужно не забывать про утечки при таких высоких напряжениях, паразитные емкости, а вследствие минимальные зазоры. Словом требования и нормы разработки РЭА.
И, я могу ошибаться, сами высокоомные резисторы могут вести себя нелинейно с ростом напряжения/частоты. Это дополнительно нужно выяснять.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
