Здравствуйте , может вопрос тупой но .... возможно ли заменить IGBT модуль 7mbr25sa120 на что нибудь сборное на отдельном выпрямителе и набора IGBT транзисторов ... например .. ..
Последний раз редактировалось zhuks; 15.02.2013 в 19:34.
тишина... нужна помощь гуру форума имеется оптрон "A3150 V" можно ли заменить на "A4514 V" ? даташит нашел только на первый ... оба оптрона стоят в частотных приводах и служат для коммутации IGBT транзисторов в модулях...
Полное название HCPL4514V(быстрый оптрон),даташит есть.На 3150,думаю тоже-сравни(основной параметр-быстродействие и состав...).Замену модуля на "рассыпуху"-не советую...Смотреть надо на каналы управления(где стоят опто),если они похожи,почему нет.
как не странно "Тришкин кафтан" сегодня заработал... но двигатель (0,75 кВт)начал вращаться только с 20ти Гц (до 20 Гц только пищал) ... подазреваю отсутсвие одной "Фазы" ... (наверное драйвер -оптрон мертвый) завтра соберу три лампы по 500вт в "звезду" и проверю ну и эксперемент с заменой оптрона... если кому интересно выкину пару фоток...
анализировал... оказалось что отрон живой .. а плечо IGBT не запускалось из-за пробитого электролита на на выходе оптрона (видно его прошило предыдущем взрывом...) ...( к сожалению не загружает фотки .. есть одна интересная с вскрытым IGBT в которм я пинцетом аккуратно повыдергивал контактные проводники коротнувшего транзистора))
Ответ |
