Обсуждение: Стильный ночник на светодиодах с управлениеим на микроконтроллере
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
18.04.2008 10:45 #1
Автор уже собирал похожий ночник пирамидальной формы (подробнее см. здесь).
Подробнее: Стильный ночник на светодиодах с управлениеим на микроконтроллере
18.04.2008 10:45 #2
Всем доброго дня. Одно время в продаже были ЦМУ отечественного производства напоминающие светофор а управление осуществлялось через микрофон с регулировкой усиления практически отстраивался даже на щелчок пальцами. так вот если добавить эту функцию к имеющейся\дежурной\ будет значительно веселее и функциональнее.
13.12.2011 21:26 #3
Так ведь не работаетТолько время потерял с разными прошивками и конфигурациямиОщущение что нет тактовых импульсов тк на нажатие кнопок иногда срабатываетЛюди , Человеки - если у кого есть hex работающий файл от этой приблуды поделитесь пожалуйста
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
14.12.2011 01:21 #4
PIC настроили правильно? Внутренний осциллятор, MCLR (PWRT ON, BODEN ON, rest off)?
2 0
14.12.2011 01:32 #5
Прошивка рабочая, при программировании в IC-Prog (например) в битах конфигурации убери галочку с MCLR и выбери осцилятор RC I/O. Должно заработать.
Последний раз редактировалось Admin; 21.07.2020 в 16:17.
Аватар для DmitriyVDN
618 131
34 9
14.12.2011 02:57 #6
Сообщение от Феофан
есть похожая см rar
исходник
хекс
схема
плата
управление по кнопкам не прописано, управление RGB по каналам RA0-RA2
схематика расчитывалась под нагрузку до 6А/канал
количество программ -1шт: просто радуга
Тип файла: rar MigPIC.rar (165.1 Кб, 0 просмотров)
17.12.2011 18:27 #7
Спасибо за советы !
Потратив еще время разобрался !
Не знаю почему но если смотреть по схеме то для нормальной работы все DIPпереключатели у меня должны стоять на общем проводе те все команды упр инвертированны
Внастройках программатора стоит галка инверс данных вывода
Если ее убираю то проц не шьется
А так проверил все прошивки и 4 dip и 6dip - все работают 4 шт( отличия вних минимальны ) не запустилась одна с пирамидками
Всех с Новым годом !
микроконтроллер, ночник, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
