Обсуждение: Измеритель RLC CHY Firemate Е7-22
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
28.04.2011 15:48 #1
Базовая погрешность 0.5% (R), 0.7% (L, C) Тест-сигнал: 120 Гц, 1 кГц; 0.5 В Последовательная/параллельная схема замещения Высокое разрешение (0.1 мкГн, 0.1 пФ, 1 мОм) Одновременная индикация двух измеряемых параметров 5-разрядная цифровая шкала Автоматический и ручной выбор предела измерения Регистрация max/min и вычисление среднего значения Режим ***8710;-измерений и допускового контроля Подсветка ЖК индикатора Интерфейс RS-232 Напряжение питания 9 В («Крона»), АС-DC адаптер 12…15 В / 50 мА (опция) Габаритные размеры 91 Ч 192 Ч 52 мм Масса 365 г Техничеческие характеристики Е7-22 Характеристики Параметры Значения Активное сопротивление (RAC) Пределы измерений 20 / 200 / 2000 Ом / 20 / 200 / 2000 кОм / 10 МОм Разрешение 1 / 10 / 100 мОм / 1 / 10 / 100 Ом /1 кОм Погрешность измерения ± (0.5…0.8 % + 3 ед. мл.
Подробнее: Измеритель RLC CHY Firemate Е7-22
18 0
28.04.2011 15:48 #2
В режиме замера малых индуктивностей лутше использовать последовательную схему замещения (на идикаторе отображается SER). Поначалу был шокирован огромным расхождением значения замеров, например индуктивность 95,4 микрогенри, при замере в параллельной схеме замещения показала 1225,3 микрогенри , что 12,84 больше реального значения !!! Как это измерение реализуется аппаратно из инструкции не понять, просто сказано, если омическое сопротивление индуктивности более 10 мегаом то использовать параллельную схему замещения. Хотел бы я увидеть индуктивность сопротивление которой более 10 мегаом по постоянному току ...!!!
23.08.2012 12:03 #3
Доброго дня.
Измеряет ли ESR E7-22 от CHY Firemate в версии с Госреестром?
Официальный дилер сказал, что не измеряет, во всех спецификациях, что доступны в интеренете, написано что умеет но нет техн. параметров этого измерения.
Хорошобы посмотреть инструкцию именно на этот прибор.
4 1
24.08.2012 00:21 #4
Сообщение от TechMike
официальное изложение параметров E7-22 ; ЭПС не измеряет
8 0
24.08.2012 01:55 #5
А тут демонстрируют,что ЭПС меряет.
http://www.rom.by/book/Kak_opredelit...e_kondensatory
4 1
24.08.2012 07:37 #6
Сообщение от connolly
ну если тангенс угла диэлектрических потерь это и есть эквивалентное последовательное сопротивление, то автор той демонстрации прав
если это все-таки разные параметры, то автор не прав
измерения ЭПСа у Е7-22 нет, есть например у APPA-700 серии
24.08.2012 10:06 #7
Есть логически вывод что ESR все-таки он измеряет:
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/E7-22.pdf
Шкала основная/дополнительная: Ls/Q, D, Rs; Lp/(Q, D, Rp);
Cs/Q, D, Rs; Cp/(Q, D, Rp); Rac (s - последовательная,
р - параллельная, ас - переменный ток)
Параллельная или последовательная (ручной выбор)"
Но и при этом вижу, что прибор имеет параллельную и последовательную схему замещения.
Т.е. на доп. экране "R" в режиме измерения емкости это и есть ESR.
Последний раз редактировалось TechMike; 24.08.2012 в 10:16.
4 1
24.08.2012 13:59 #8
вы правы, проверил на живом приборе, действительно при выборе последовательной схемы измерения C можно выбрать измерение R, это ЭПС
13 11
01.04.2014 12:01 #9
Приветствую всех.
Давно пользуюсь Е7-22 но лишь в режимах замера емкости, сопротивления
Сейчас возникла необходимость корректного замера индуктивности и доп.параметров что позволяет Е7-22.
В частности например нужно изготовить дроссель ок.150-300мкГн для ШИМ преобразователя/стабилизатора.
В наличии есть желание и множество разных сердечников от импульсных устройств в частности компьютерных БП, материнок.
Вариант «возьми /желтое/ кольцо и намотай столько-то витков» известен, но интересно практически, по результатам замеров провести анализ и научиться выбирать необходимый сердечник, необходимое число витков.
Теорию индуктивности изучал в школьные годы(образование регулировщик р/аппаратуры) но со временем уже многое позабылось
Например конденсатор обладает основной характеристикой – емкость(С). Также рабочее напряжение, материал(формфактор, температурные зависимости здесь опускаем). При выборе того или иного нужно опираться на все эти характеристики.
На различной частоте емкость будет оказывать некоторое сопротивление(ХС) согласно формуле.
С индуктивностью(L) ситуация(XL) подобная лишь в части - от сердечника зависит значительно больше
Поиски в ИНете привели лишь к описанию сугубо теоретических основ или описанию замеров простыми приборами без возможности комплексной оценки результата.
Прошу помощи советом или ссылкой на ликбез - как правильно проводя замеры в разных режимах Е7-22, анализируя дополнительные величины, получить желаемый результат
18.02.2020 15:13 #10
Доброго времени суток!
На моем Е7-22 при измерении емкости плавают показания, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
