Встречаю тепловыключатели (термопредохранители) на температуры порядка ста градусов, а я хочу - чтоб отключалось - когда докрасна нагревается предмет (из железа, нихрома или заменителя), в моём случае - это ТЭН-овая или открыто-спиральная нагревательная плита. На плите, в заводском выполнении, установлен регулятор, выключение которого не зависит от нагрева ТЭН-а. Если использовать плиту без охладителя, или без теплорегулятора - то ТЭН-ы или проволоки открытого типа, будут нагреваться сверх меры и могут больше изнашиваться и перегореть - от этого я предполагаю защититься путём реагирования на предел нагрева ТЭН-а, определяемый неким тепло-датчиком либо световым - реагирующим на появление света красного цвета. Не представляю кремниевый светодатчик с транзисторами внутри корпуса нагревателя. Предполагаю - что следует искать бимиталический тепловыключатель на высокую температуру (но встречаю максимум на 175`). Прошу посоветовать - если такие используются.
1. Термопара типа "K" -> Усилитель сигнала с нее -> Компаратор. Это если нужно автоматически включать нагреватель, когда его температура упадет ниже аварийной.
2. Та же термопара. Штатный регулятор выкидываем и ставим другой, например, от ОВЕН'а: https://www.google.com/search?sxsrf=...client=gws-wiz 3. Цинковая пластинка. У цинка температура плавления 419 градусов. Авария -> Пластинка расплавилась -> Устраняем причину аварии -> меняем пластинку -> Работаем дальше. Да, забыл главное. Ничего с этими спиралями не случится, это их штатная, рабочая температура. Если, конечно, не подать на плиту 380В вместо 220. Не нужно их защищать (ИМХО) ... |
Вот как раз то, что вам предложили, на самом деле просто.
Вы, кстати, так и не написали, что вам надо. Защита от аварии (перегрев -> выключились и больше не включаемся, пока не выполним ТО) ? Или же вам нужен полноценный регулятор (например, для электропечи) ? |
