Обсуждение: Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты импульсов
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
02.05.2020 17:47 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, январь*2020 Davinder Oberoi EDN Автоколебательный мультивибратор является популярным источником прямоугольных импульсов, полезным для многих приложений, таких как схемы синхронизации и звуковые извещатели. Один из наиболее распространенных способов генерации прямоугольных сигналов основан на использовании недорогого таймера 555.
Подробнее: Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты импульсов
3 0
02.05.2020 17:47 #2
Не независимые редулировки, изменяя частоту вы получите и изменение скважности, на сколько я вижу,..
3 0
02.05.2020 19:13 #3
Вот набросал подходящую схему такого генератора
Ничего сложного нет, аналоговая или цифровая и стандарт,...
3 0
03.05.2020 18:52 #4
Исправлю вчерашнюю ошибку
Вот раздельная (независимая) регулировка, см. вложение или ссылку, а у вас зависимая...
https://yadi.sk/i/EC7eSgUieZkGdw
48 24
5 5
04.05.2020 09:20 #5
Сообщение от garri190263
Ну так зависимость разная бывает. Если ширина импульса должна быть постоянной, то при изменении частоты явно изменится скважность...
138 26
04.05.2020 09:36 #6
Вот схема Шима на cmos структурах. Здесь период не изменяется при регулировки шим от 2-98%. Период задается номиналом емкости.
И не надо никаких ОУ и прочего. Также широкий диапазон питания от 3-18в.
Тип файла: jpg 2016-08-05_074327.jpg (183.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-08-05_172427.jpg (197.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-08-05_172837.jpg (202.7 Кб, 0 просмотров)
2 0
05.05.2020 12:15 #7
Причем здесь скважность? Ясно же написано: "Генератор с независимой регулировкой ширины и частоты импульсов"
2,193 1,125
05.05.2020 12:28 #8
Yevgeny,
Сообщение от Yevgeny
отношение периода к длительности (ширины) импульса и есть скваженость
Аватар для bobesh
142 39
3 3
05.05.2020 13:12 #9
Сообщение от lllll
При независимом изменении частоты и постоянной длительности импульса, изменяется скважность. При независимом изменении длительности импульса и постоянной частотой, изменяется скважность. Так работает предложенная схема. Поэтому прав YevgenY - причем здесь изменение скважности.
Последний раз редактировалось bobesh; 05.05.2020 в 13:19.
2 0
06.05.2020 10:22 #10
Я прошу прощения, что влез со своей проблемой, хотя и вроде как в тему. Может кто подскажет схему генератора с независимой регулировкой ширины и периода импульсов с такими параметрами:
ширина импульсов от 5 до 30 секунд
период импульсов от 30 до 120 секунд
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
