Обсуждение: Как я сделал Open Source монитор качества воздуха icaRUS
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
12.02.2022 20:39 #1
За сутки человек вдыхает 12,000 литров или 14*кг воздуха. Даже при малейшей концентрации вредных веществ суммарно за год набегает приличная масса.
Подробнее: Как я сделал Open Source монитор качества воздуха icaRUS
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
12.02.2022 20:39 #2
Интересно.
Есть несколько моментов, которые хотелось бы уточнить.
1. Чего-то я не могу въехать: на данный момент времени услуги сети и поддержка протокола NB-Fi в Москве предоставляются на бесплатной основе? Т.е. разработчики подобных беспроводных устройств могут свободно воспользоваться данными ресурсами (сервер, API для доступа к данным)?
2. Я вижу, что микроконтроллер управляет питанием трансивера WA1470. Это для снижения энергопотребления? А почему бы не переводить его в Shutdown Mode?
3. Если управляем питанием трансивера, почему бы не управлять питанием датчика SGP40? Он вроде и при бездействии жрет тоже много..
3 0
07.03.2022 15:19 #3
И в свете некоторых событий этот сервер может отвалиться и ....
Как в фильме"жмурки": усе....
Железка есть, а с нее ничего не получить удаленного без сервера, есп даже в данном случае выгодна, так как можно поднять свой местный локальный сервер.
0 2
05.05.2022 10:42 #4
Сообщение от Vadzz
Интересно.
1. Да, можно получить бесплатный доступ к API и получить доступ к регистрации устройства на бесплатной основе.
2. Я подробно не стал изучать, взял как в референс дизайне. Скорее всего там есть какой-то ток даже в Shutdown Mode.
3. Насколько я понял с SGP40- у него внутри есть нагревающая пластина и электроника для калибровки и компенсации. Проще держать его включенным, чтобы каждый раз не проводить переинициализацию. Но надо поэксперементировать с оотношением количество измерений в сутки/ выгодность полного выключения
0 2
05.05.2022 10:45 #5
Сообщение от SergeyNT
Вроде у них сервера в России и данные можно как-то напрямую с базовых станций получать. Но есп не выход если требуется 1000 сенсоров разбросанных по всему городу. Плюс энергопотребление несравнимо разное.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
