Домашний коллайдер или нижний подогрев эконом-класса. Самодельный преднагреватель плат
Страница 2 из 2
19 0
30.06.2016 11:51 #11
Сообщение от vadtom
Вобщем температуру регулирую напряжением кулера, от 12В до 5В.
Ещё раз можно ? чем регулируете ? Блоком питания с регулировкой ?
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
0 2
30.06.2016 15:09 #12
Вопрос знающим людям (а остальным - к размышлению): насколько вреден для здоровья примененный в этой конструкции асбест? Или же пары прочих материалов перекрывают его вред с головой?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
808 275
46 1
30.06.2016 16:00 #13
Уважаемый Steigan, здравствуйте. Асбест вреден, когда он пылит. В авторской конструкции он полностью закрыт стенкой корпуса с одной стороны и фольгой - с другой стороны. А вот пары с нагреваемой платы не есть гуд.
Сообщение от Steigan
. Здесь Вы правы. С уважением...
Аватар для dimmich
104 86
30.06.2016 18:35 #14
Хорошее простое решение. Но не для всяких плат. Для сложных и больших плат с BGA этот подогрев может оказаться губительным.
У большой платы нагрев будет не равномерным, эта конструкция будет греть пятном. Тепловое расширение "поведёт" плату, BGA пайка может отвалиться.
Лампы горят ярко. Поверхность платы будет нагреваться быстро, внутренние слои медленно. Поверхность платы с низкой теплопроводностью может поджариться как мясо на гриле. Лучше установить в два раза больше ламп, и включить по 2 лампы последовательно, чтобы накалялись меньше. Так нагрев будет в более длинном спектре инфракрасного излучения, и такое излучение будет лучше проникать вглубь платы, меньше повреждать поверхность.
Если учесть эти особенности, то конечно этот инструмент вполне поможет в хозяйстве! Если интересны подробности по самодельному профессиональному преднагреву, погуглите по словам "самодельная инфракрасная паяльная станция". Не предлагаю всем броситься ваять проф.станцию. Но если почитаете форумы, увидите на какие грабли наступают самодельщики при изготовлении преднагрева.
Аватар для vadtom
256 159
7 4
01.07.2016 06:38 #15
vas320, блок питания лабораторный.
dimmich, "не ищите черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
Нагрев идет не излучением, а температурой разогрева самих галогенок. Двойная сетка из нержавейки защищает в том числе. Нагревается воздух, который гонится кулером и нагревает участок платы.
Сначала ставлю на 12 вольт, минут через пять разогревается до 100-120 градусов.
Снижаю напряжение кулера до 10 вольт, нагревается до 150 градусов. Потом до 7 вольт - доходит до 200 градусов. Мне хватает, если снизить до 5 вольт - прогреется до 230-250 градусов. Окошечко небольшое - примерно 8 на 8 см.
Использую металические накладки, чтобы сузить область нагрева.
В основном аппарат задумывался для пропайки видеокарт при отвале чипов.
Аватар для vadtom
256 159
7 4
02.07.2016 06:36 #16
Сообщение от САТИР
Не проще бы было использовать профессиональный фен, направив поток горячего воздуха от него по воздуховоду (термоизолированному) в рабочую зону?
Мысль хорошая, но думаю это будет уже не эконом-класс, проще купить заводской преднагреватель
74 11
1 2
02.07.2016 16:07 #17
Давно сделала себе такой, лет 7-8 назад. Спиральки из нихрома 0,5 мм на кусках электродов 3 мм. Включаю через ЛАТР.
Тип файла: zip Нижний подогрев.zip (449.4 Кб, 0 просмотров)
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
