Обсуждение: ШИМ-контроллер скорости мотора / регулятор яркости
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
04.11.2010 17:53 #1
G. Forrest Cook
Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) - это устройство, которое может использоваться в качестве эффективного регулятора света или скорости двигателя постоянного тока.
Подробнее: ШИМ-контроллер скорости мотора / регулятор яркости
04.11.2010 17:53 #2
Сравните с этим - http://easyelectronics.ru/shim-regul...ere-ne555.html
И размер самого меньшего варианта платы 30X14 вместе с переменным резистором и разъёмом.
Последний раз редактировалось meloman2; 04.11.2010 в 18:00.
225 146
6 6
04.11.2010 18:58 #3
Вот так meloman2. За уши их и об ...!
С утра меня мучили мысли - и где я видел то ж самое, но умнее?
Естественно, по случаю 4 ноября не зациклился на вопросе, но Вы всё показали.
И схема популярная.
Р.S. Я предполагаю, что относительно молодые пользователи схем и паяльника призадумаются - какую литературу использовать: нашу или их, зачастую преднамеренно устаревшую.
Последний раз редактировалось рафаил; 04.11.2010 в 19:20.
05.11.2010 02:13 #4
Резистор R9 не имеет никакого влияния на ограничение Vgs полевого транзистора. Так как максимальное напряжение Vgs транзистора не должно превышать 4B, неопходимо заменить R9 на делитель напряжения, либо использовать би-полярный транзистор.
03.02.2011 19:27 #5
Не могли бы помочь мне найти прогу для генерирования и управления ШИМ с помощью ПК!!!
06.02.2011 11:36 #6
Сообщение от Медет
Под какой ПК? Сколько каналов ШИМ требуется?
08.02.2011 21:09 #7
Под простенький Пеньтиум 4 с ОС Windows 2008 Professional! Хотелось бы управлять 3 каналами. В нете ничего похожего не нашел! Там все проги только с двумя каналами.
Последний раз редактировалось Медет; 08.02.2011 в 21:20.
09.02.2011 11:53 #8
Сообщение от Медет
Если в ПК есть порт LPT или имеем USB <-> LPT, то посмотрите здесь
http://multyremotes.com/dc-motor-control-in-C.htm
18.05.2020 19:25 #9
Интересно, можно ли эту схему модифицировать для плавного пуска?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
