Собрать опытный образец модулятора (обманки) АБС
08.11.2023 15:30 #1
Необходимо собрать опытный образец модулятора (обманки) АБС грузового полуприцепа, устройство эмитирующее исправную работу блока АБС. Вообще надо штук 5...
1,238 90
480 1
08.11.2023 23:50 #2
Т.е., схема у вас есть ?
09.11.2023 00:18 #3
Доброго вечера!!! Схемы нет, к сожалению я плохо разбираюсь в тонкостях таких модуляторов. Суть примерно такая: есть тягач и полуприцеп, на них отдельно установлены блоки АБС, так вот на тягачах все есть и работает, а на прицепах когда их выпускали АБС не устанавливалось. Постоянно горит лампа сигнализирующая о неисправности, а по новым правилам за это предусмотрена эвакуация, штраф и т.д. В общем надо с эмитировать работу блока на прицепе.... Там схема передачи стандартная, перекидка 15 жил идет... В общем нужно какое-то недорогое решение... Касаемо безопасности, сразу оговорюсь что никакого вмешательства в работу тормозной системы не планируется, и я вообще за безопасность...
09.11.2023 00:23 #4
Я тут на форуме видел на эту тему дискуссии, но не понятно чем все закончилось. Так то я думаю надо сделать схему, помощь в сборке, собрать думаю сами сможем под чутким руководством...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
600 549
0 63
09.11.2023 11:58 #5
Сообщение от Мачо777
вот эта тема Эмулятор исправности ABS
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
