Монитор LG Flatron 776FMС-СА растр раскрывается по вертикали на 1\4 часть
06.07.2011 17:50 #1
Здравствуйте! Растр в мониторе при включение раскрывается на 1\4часть Проверил Постоянные и электролит. конденсаторы, конденсаторы нормальные. вертикальная регулировка не регулируется Может я что-то пропустил Прошу вашей помощи.Спасибо.
07.07.2011 12:11 #2
ремонт силовой части,строчной и кадровой развёрток
Спасибо за проявленное внимание к моему вопросу,но что мне конкретно делать с монитором, в смысле ремонта. С уважением к вам.
Аватар для vp1946vp
08.07.2011 08:18 #3
"Копать" саму микростему /наверное TDA8172/,обвязку,особенно вольтдобавку,проверить осциллографом прохождение сигнала от процессора .Что значит конденсаторы "нормальные"?Емкость,утечка?Питание,стабильность,п ульсации,величины?
08.07.2011 11:50 #4
Спасибо за подсказку и внимания. Насчёт конденсаторов, их визуально осмотрел и проверил на тестере,замечания учту.В мониторе вместо 2SC5589 стоит 2SC3998- это влияет на работу кадровой развёртки и остальных каскадов? С уважением В.М.
Аватар для vp1946vp
09.07.2011 09:39 #5
Нет,не влияет.Сравнивай.Уточняю - если размер по горизогтали достаточный и регулируется - то точно не влияет
Тип файла: pdf 2SC3998.pdf (85.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2SC5589.pdf (225.3 Кб, 0 просмотров)
11.07.2011 00:35 #6
Спасибо, но у меня ещё неприятность вышел из строя демпферный диод DMV32. Его можно заменить двумя диодами большой мощности. Большое вам спасибо за чуткое внимание к моим вопросам. С уважением ВМ
Аватар для vp1946vp
12.07.2011 08:27 #7
Суммарное напряжение не меньше 1500V ,Ток каждого не меньше 6A,быстродействие не больше 135 ns.
Тип файла: pdf DMV32.pdf (116.5 Кб, 0 просмотров)
12.07.2011 13:19 #8
Спасибо! Всего доброго.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
