Обсуждение: Инфракрасная паяльная станция CT Brand CT-944
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
08.07.2011 02:52 #1
Инфракрасная ремонтная система BGA СТ-944 включает два излучателя: верхний и нижний. Нижний ИК-излучатель (220 Ч 400) служит для прогрева обширной зоны печатной платы до 120-150°C с целью уменьшения перепада температур и сокращения общего времени высокотемпературной фазы процесса пайки или выпаивания.
Подробнее: Инфракрасная паяльная станция CT Brand CT-944
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
08.07.2011 02:52 #2
Если честно откровенное г.... как и все наподобие китайские станции... Начнем с того что это НЕ ИНФРАКРАСНАЯ станция, грубо говоря труба с "галогенкой", прогрев неравномерный по площади, температурные показатели неверны, причем это слабо сказано. Минусы можно перечислять бесконечно, максимум на что годится это пайка малогабаритных схем (сотовые и т.д. но стоит ли она того), для пайки ноутов, поберегите свои нервы и деньги, десктоп матери вообще не греет, при определенных навыках воздушкой можно больше и лучше сделать...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
