Не работает подсветка на Prestigio p1710 model:CL171
09.07.2011 15:21 #1
Изображение можно разглядеть если очень очень приглядеться. Просьба детально описать процедуру диагностики(совсем новичок) Или просто возможные причины, дальше буду сам разбираться.
1,233 63
62 32
10.07.2011 11:28 #2
Возможно нет напряжения на инверторе для питания LCD лампочек подсветки. Как версия-усталостный обрыв предохранителя. Это вы сможете ликвидировать. Остальное лучше не трогать, раз
совсем новичок
так как изображение есть. Желательно заменить электролитические конденсаторы в блоке питания. Удачи.
26.08.2011 20:18 #3
Технология примерно такова : 1.если после включения монитор засветился и погас , то проблема в схеме инвертора (подсветки).Так бывает в случае к.з. витков выходных трансов или негодности ламп подсветки LCD (обычно видно визуально по затемнению концов лампы). 2.если после включения монитор не засветился кратковременно , надо искать проблему в питании +15 v от БП .Или отсутствие команды на запуск +5 v с платы управления (от процессора)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
