Фон в колонках при вставке в прикуриватель зарядки от DVD
12.07.2011 21:34 #1
DVD стоит в машине, если в прикуриватель вставить зарядку от DVD - в колонках создаётся фон. Чем громче делаешь звук и чем больше обороты движка, тем больше фонит. фильтр для помех, купленный на рынке, не помогает(простая схема, феритовое кольцо и 2-3 конденсатора). Что посоветуете, радиолюбители, заранее благодарю за дельные советы.
18.07.2011 12:38 #2
Сообщение от лёлик
ну как вариант - разбираться с машиной. может в генераторе диод один екнул, или по высоковольтной части проблемы. ну и фильтр можно попробовать сделать нормальный. "ферритовое кольцо" - это ж не показатель. можно дроссель намотать, а можно мотать в два провода, и пустить по ним + и - для подавления синфазных помех. как будет лучше - вопрос... в конце концов собрать активный фильтр на транзисторе...
но начинать ИМХО с поиска источника помех. какая хоть машина?
211 44
3 5
18.07.2011 13:06 #3
помехи в сети машины это естественно и нормально, генератор выдает импульсный ток, а шумит ШИМ в регуляторе генератора, это есть в любом автомобиле. в автомагнитоллах стоят дроссели диаметром примерно на 20 и больше двацети витков, возможно ваш фильтр имеет недостаточную индуктивность чтоб задерживать эти низкочастотные помехи, чем меньше сердечник, тем больше витков нужно.
18.07.2011 15:31 #4
Сообщение от nero77
шим в реле-регуляторе стоит далекоооо не всегда. почему я и спросил что за машина, собственно.
18.07.2011 16:32 #5
"Не ребята, пулемет я вам не дам."
Генератор ам тут не причем. Как правило шум прослушивается в ам где FM антенна на стекле. Само зарядное представляет из себя однотактный преобразователь, который и наводит помеху, но не по сети,а на вход антенны. Делаем простой эксперимент: - берем штекер к прикуривателю, с проводом 1.5ми через него запитываем зарядное и относим его от антенны, чем дальше относим, тем меньше помеха. А еще помеху дает к примеру ам регистратор. стоит его отнести подальше от антенны, как помеха пропадает.
18.07.2011 16:51 #6
я так понимаю, что у товарища некий ДВД-плеер с экраном, и фонит он только при подключении к прикуривателю, то есть помеха однозначно и без вариантов по питанию.
18.07.2011 17:20 #7
звук у тебя через что идет?
19.07.2011 07:16 #8
Звук идёт от DVD к магнитоле(со стороны DVD Ject, к магнитоле подходят два "колокольчика"), затем к усилителю и после в колонки.
19.07.2011 07:21 #9
Volkswagen Bora 2002, до этой машины была такая же проблема с Ваз-2110
19.07.2011 08:36 #10
что за магнитола, что за ДВД? есть ли у ДВД выход на наушники, и если да - то появляется ли фон в наушниках?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
