Подскажите, где найти датчик Холла, который хорошо чувствует магнитное поле Земли, имеет размер до 2х2х2 мм, SMD, питается от 3В и стоит порядка 10 рублей.
![]() КОРРЕКЦИЯ (16.00): Если можете посоветовать что-нибудь дешёвое и надёжное, без движущихся частей, типа датчика Холла, тоже годится. Главное - дешевизна и низкое потребление тока. На крайняк пятивольтовую батарейку сунем.
Последний раз редактировалось Аццкий паяльнег; 14.07.2011 в 15:00.
Тогда подскажите: может вообще быть датчик Холла с тремя ногами и размером 1 мм на 3? SMD-шный. Потому что я только вчера про них узнал, мне показали на плате конкурентов и велели найти аналог.
Для ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная инф.
1 аналоговый или цифровой датчик. Это можно определить из фунции прибора или узла. 2 Чуствительность датчика (в А/м или Эрстадах) 3 однополярный датчик или униполярный. |
А как жеж я это определю?!
Не, если можно выпаять и проверить (батарейка есть и мультиметр, больше, наверное, ничего не поможет - паяльник, фен, кусачки, отвёртки...), то я с удовольствием! Если знаете литературу по этому поводу, дайте, пожалуйста, ссылки, я почитаю и заткнусь. Выглядит как чьорьный параллелепипидик с надписью нерусскими буквами MAU4. Может, это не датчик вовсе и начальство ошибается? ![]() Функция прибора - метка для автосигналки. Когда метка приближается к сигналке, сигналка отрубается. Датчик должен экономить батарейку, когда метка лежит неподвижно. Когда метку несут-трясут, она по изменению положения в менингитном поле Земли решает, что надо бы включиться и проверить наличие своей сигнализации в окрестностях. Во, нашёл мелкие датчики с низким энергопотреблением и вольтажом от Аллерго: > A1391: 1.25 mV/G > A1392: 2.50 m/G > A1393: 5.0 mV/G > A1395: 10 mV/G Не бывает, говорите? ![]() Но помощь всё равно нужна. Я ведь чайник (http://ithappens.ru/story/1126).
Последний раз редактировалось Аццкий паяльнег; 15.07.2011 в 10:26.
Так и знал, что тут какой-то подвох!
![]() Как в анекдоте: Хочешь получать сорок тысяч? - Конечно, хочу! - Отлично! Выходишь завтра к 9, пять дней в неделю, 40 часов. - Так и знал, что тут что-то не так! ![]() Такая бИда: фотоаппарат-то я сегодня взял (хотел себя пофотографировать в рабочем туалете перед зеркалом), а вот кабель нестандартный micro-USB забыл (обычный-то micro-USB у меня есть). Так что фоточки этой пакости могу выложить только в понедельник или, если повезёт, в выходные. Буковки на элементах очень мелкие, так что сомневаюсь, что даже супер-макро обеспечит нужное разрешение. Попробую. Впрочем, буковок не так уж и много. Два микроконтроллера я опознал, а вот датчик этот дурацкий никак. ![]() Метка мне досталась уже разобранная, без корпуса, так что покажу то, что есть. Магнитное поле Земли как определить, не знаю. Наверное, ещё одним датчиком, только у меня их нет, а обосновать покупку в "Вольтмастере" какого-то датчика (я даже не знаю, какой нормально подойдёт для измерения!) вряд ли смогу. Тем более, они стоят бешеных рублей. Я бы на свои купил - интересная финтифлюшка - но свои я пропил. Вот так и выявляются тролли: куча слов и ничего по делу.
Фотачьки
![]() ![]() ![]() ![]() Техдир сказал, что мелкая фигулечка с 3 контактами и есть магнитный датчик; я пошукал в инете и пришёл к выводу, что магнитный датчик бывает Холла. Правильный ли это вывод? Буду чрезвычайно благодарен за все информативные пинки в голову, желательно со ссылками на соответствующую документацию. Гендир перед убытием с семьёй в Европу на своём четырёхколёсном друге проговорился, что у техдира может быть datasheet на этот электрический ключ. Удивительно! Хе-хе. Буду пытать техдира. |
Судя по идеологии работы прибора, датчик магнитного поля должен иметь АНАЛОГОВЫЙ выход или внутренний АЦП. Посмотрите возможность использования MLX902.... или подберите здесь http://category.alldatasheet.com/ind...ductor=HALL-EF
Средняя напряжённость поля на поверхности Земли составляет около 0,5 э (40 А/м) и сильно зависит от географического положения. Напряжённость магнитного поля на магнитном экваторе около 0,34 э у магнитных полюсов около 0,66 э |
Я тут внезапно узнал интересную деталь: датчик, оказывается, меняет частоту при изменении магнитного поля! Это что же, он, значит, цифровой? Причём, техдир говорит, что ни шиша не цифровой, а аналоговый. Пока рассматривается вариант использования 1-2-осевых акселерометров...
