Обсуждение: Датчик движения для охранного освещения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
18.07.2011 15:23 #1
George Varkey Представлено описание системы, основанной на пассивном инфракрасном датчике движения (PIR) типа BS1600 или BS1700, которую можно использовать для охранного или коридорного освещения в энергосберегающем режиме. Бестрансформаторный источник питания вырабатывает постоянное напряжение 12 В из сетевого напряжения 230 В/50 Гц для питания датчика движения и обмотки реле (Рис.
Подробнее: Датчик движения для охранного освещения
18.07.2011 15:23 #2
А вот только вопрос где брать эти bs1600 или bs1700
18.07.2011 18:27 #3
Ну очень оригинальное решение... Управлять симистором с помощью эл.маг. реле..... Если продолжить подобную тенденцию, то в пору подсвечивать экран монитора керосиновой лампой. Лучина будет следующим этапом ...
24.07.2011 17:15 #4
А никто не подскажет как в датчике Camelion LX-03C/W переделать питание 220 в 24 вольта? И откуда брать выход?
7 3
30.11.2014 17:55 #5
Сообщение от lllll
А вы предложите вариант на полевике ,буду признателен . А то купил у китайцев 2 PIR датчика вот таких а ума по силовой обвязке не хватат ,хотя тут нужен просто силовой ключ и БП .
http://www.ebay.com/itm/1pcs-IR-Pyro...81837277&rt=nc
Последний раз редактировалось serzh76; 30.11.2014 в 18:27.
211 44
3 5
30.11.2014 18:35 #6
так просто симистор BTA и оптопара MOC3041
7 3
01.12.2014 11:27 #7
Вот нагуглил схемку (нижний фрагмент),кто подскажет что за оптопара ,тип наименование ...
Тип файла: jpg 11123.jpg (42.9 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
01.12.2014 11:41 #8
Это зависит от нагрузки. Если не большая - то смотри на МОС30,,,.
Если мощное - то ищи под нагрузку. Проще с внешним мощным симмистором.
7 3
01.12.2014 14:09 #9
Нагрузка 15 Вт сетевой светодиодный светильник .А можно наглядно с симистором ?
211 44
3 5
01.12.2014 14:40 #10
вот схема
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (48.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
