Расчет токов потребления
22.07.2011 20:39 #1
Задача такова...
Рассчитать (привести результат и ход расчета) токи потребления (амплитудные, средние и действующие значения) от источника питания системы формирования импульсов управления тиристорного выпрямителя:
- форсирующей части импульса;
- основной (удерживающей) части импульса.
1. Схема выпрямления – однофазная мостовая.
2. Количество последовательных тиристоров в плече – 2.
3. Количество параллельных тиристоров в плече – 5.
4. Частота питающей сети – 50 Гц.
5. Параметры одного импульса управления:
- длительность форсирующей части – 30 мкс;
- амплитуда форсирующей части - 6 А;
- длительность основной части – 900 мкс;
- амплитуда основной части - 3 А.
Примечание – для определенности считаем форму импульсов прямоугольной.
Прошу помочь советами по решению или ссылкой на точно соответствующую литературу. Буду очень признателен за любую помощь
P.S. Про гугл напоминать не надо
23.07.2011 20:00 #2
Я немного помудрил и вот что получилось.
f = 50 Hz – частота питающей сети
tpf = 30 мкс – длительность форсирующей части
Igm = 6 A – амплитуда форсирующей части
tpon = 900 мкс – длительность основной (удерживающей) части
Igon = 3 A – амплитуда основной части
T = 1/f = 1/50 = 20000 мкс
Q = T/t – скважность, где t – длительность импульса
Т.к. импульс управления состоит из двух частей, полагаю его можно рассмотреть как два отдельных импульса.
Форма импульсов считается прямоугольной. Поскольку ток сигнала такой формы действует в Q раз меньшее время, чем постоянный ток, среднее значение сигнала в Q раз меньше амплитудного, а действующее в корень из Q раз.
Тогда для форсирующей части импульса:
Q = 20000/30 = 666,66
Iav = Igm/Q = 6/666,66 = 0,009 = 9 мА – среднее значения тока форсирующей части
Irms = Igm/sqrtQ = 6/sqrt(666,66) = 0,232 = 232 мА – действ. значение
*sqrt - корень
Для основной части импульса:
Q = 20000/900 = 22,22
Iav = Igon/Q = 3/22,22= 0,135 = 135 мА – среднее значения тока основной части
Irms = Igon/sqrtQ = 3/sqrt(22,22) = 0,636 = 636 мА – действ. Значение
Как я понимаю эти токи после системы формирования импульсов проходят через тиристоры. Подскажите, как количество последовательных и параллельных тиристоров в плече влияет на потребляемый от источника ток? Может у кого-нибудь есть полезные комментарии?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
