Определить сгоревший элемент в навигаторе
31.07.2011 15:02 #1
Помогите опознать деталь. Находится в автонавигаторе. Вместо 5в на разъем подали 12в. Из детальки вышел дым и навигация перестала работать. На ней написано 293, на плате обозначается Е3. Вот думаю - ключ это или стабилизатор на 3в?
Тип файла: jpg IMG_14655.jpg (245.1 Кб, 0 просмотров)
01.08.2011 07:20 #2
первое предположение контроллер батареи NCP802, посмотрите обвеску по схеме
Аватар для llans
01.08.2011 14:12 #3
Надо указать хотя-бы куда приходит (и приходит ли) входное питание, выходное, где общий. По фото- не разобрать. Вызвонить надо тестером.
01.08.2011 17:22 #4
Посмотрите, есть ли на плате ещё элементы с маркировкой Е.
Контроллер батареи не катит, т.к. это микросхема, а они маркируются U.
Не мешало бы озвучить аппарат. Может у кого есть в ремонте такой?
02.08.2011 08:05 #5
Фамилия аппарата MUSTEK GP-250. Элементов с такой маркировкой на плате больше нет. Может быть цифры на детальке 2q3. Прозвонить пока не могу, так как нахожусь на море. Инструмент - отвертка. Если бы понять что за деталь - подъехал бы в ближайшую мастерскую и попросил бы заменить. Дома разберусь, но навигатор нужен сейчас. Если это ключ на поливике, то его можно пока коротнуть, но если стабилизатор, тогда можно убить все остальное.
Последний раз редактировалось vybor; 02.08.2011 в 08:27.
02.08.2011 19:45 #6
Все, разобрался. Маркировку прочитал вверх тормашками. Оказывается это не 293, а Е62. Это защита от перенапряжения на основе стабилитрона. Защищая аппарат он мужественно перегорел, замкнув цепь. Ремонт заключался в срывании его с платы посредством ножа. После удаления все заработало. Всем спасибо за попытку помочь. Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
