Регулятор для коллекторного двигателя
3 1
10.08.2011 06:34 #1
Собрал схему приведенную ниже, работает, но почемуто запускается очень плохо, нужно включать-выключать чтобы поймать запуск. Когда включится работает нормально.
Тип файла: jpg Плата1.JPG (766.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf регуль.pdf (29.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
10.08.2011 08:04 #2
Возможно надо увеличить С7, но лучше проверить наличие импульсов на управляющем выводе симистора в момент пуска ... .
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.08.2011 09:36 #3
Я бы еще уменьшил R16 с 10 кОм до 2 кОм, а R15 - до 220...330 Ом.
Аватар для bars59
38 9
10.08.2011 20:24 #4
Зачем так усложнять?Можно так.
Тип файла: jpg 222.jpg (15.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
10.08.2011 22:16 #5
Человеку нужна схема со стабилизацией оборотов ... .
3 1
11.08.2011 07:00 #6
Заменил 829 на 972 напряжение на коллекторе возрасло до 10,2в было 0,7в, хотя в работе на 829 тоже 10,2в. Не запускается. Хочу спросить, симистор должен быть всегда открыт, а управление его закрывает, так? Пробовал резать дорожку между 1 и 5 ногами 393, отключал управление, результат ноль. Симистор проверял тестером плюсовым щупом к аноду, минусовым - к катоду, замыкаю пинцетом выводы анода и управляющего электрода сопротивление 25ом, размыкаю управление и анод, оставляя подключенными анод и катод сопротивлени пропадает, хотя должно оставаться, правильно? Наверно симистор нужно менять. Пробовал вместо фрезера лампочку(с нее и начинал) работает. Вот так это выглядит.
Тип файла: jpg Фото 0016.jpg (271.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0017.jpg (218.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото 0018.jpg (325.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось cortez; 11.08.2011 в 07:29.
Аватар для bars59
38 9
11.08.2011 18:38 #7
Симистор всегда закрыт.Открывается импульсом или потенциалом приложенным к катоду и упр. электроду.Удержание происходит за счет протекания тока А-К.Закрывается при пропадании тока.Тоесть при переходе синусоиды сетевого напряжения через ноль.
Тиристор так не проверишь.Но я думаю что тиристор исправен.
Единственное что могу посоветовать,если есть возможность,подбери симистор с сопротивлением между упр электродом и катодом в пределах 200 ом.У тебя сейчас на 25 ом.Это очень тупой экземпляр.
Да еще попробуй поиграйся с резистором R19.Можешь его исключить.
Последний раз редактировалось bars59; 11.08.2011 в 18:45.
Аватар для bars59
38 9
11.08.2011 19:11 #8
Схему управления симистором советую сделать по этой схеме.
Тип файла: gif 22.GIF (2.3 Кб, 0 просмотров)
3 1
11.08.2011 21:10 #9
Да не хочется связываться с трансформатором, хоть и маленький(витков по 15 наверно). Предеться печатку переделывать. У людей, то работает. Может подать на симистор вольт 5 и посмотреть, что будет не отключая схемы управления. Выявил еще одну особенность, на малых оборотах двигатель работает не ровно, а небольшими рывками. Да и еще вопрос: фаза имеет значение при включении? хотя и пробовал и так и так. Ну а за симистор пойду продавцу мозги вправлять, я просто не знал про сопротивление.
Последний раз редактировалось cortez; 11.08.2011 в 21:15.
Аватар для bars59
38 9
11.08.2011 21:44 #10
Транс имеет 2х40 витков на кольце.Ради эксперимента можешь попробовать.Можно временно навесом сделать.
Если ты имеешь ввиду 5 вольт постоянки,то регулировки ты не увидишь.Симистор откроется а закроется когда снимешь нагрузку с симистора.
Продавец здесь не причем.Просто у них разброс по параметрам.Возьми ВТ137,думаю тебе хватит 8 ампер.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
