Транзисторный ключ
Страница 1 из 3
0 4
14.08.2011 03:44 #1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Управляющее питание от 0 до 3,2В
Нужно что бы при подачи напряжения от 1,5 до 3,2В открылся транзисторный ключ и на "моторчик" подалось напряжение 9В. Цепи питания друг от друга изолированы. Как это рассчитать?
Последний раз редактировалось ivan22; 15.08.2011 в 00:23.
14.08.2011 21:59 #2
Транзисторный ключ не обеспечивает ИЗОЛЯЦИЮ между сигнальной и силовой цепями. Воспользуйтеся оптореле (трёрдотельное реле) http://www.chipdip.ru/catalog/relay.aspx
0 4
15.08.2011 01:59 #3
По каталогу чип-дип только DO061B реле 1.7-9VDC, 1A/60VDC подходит, вроде бы, но цена "кусается". Может, какие-то еще есть способы или варианты запитать привод?
15.08.2011 10:22 #4
Можно из PCI модема выпаять 3-х вольтовое реле и обойтись без силового транзистора.
15.08.2011 12:55 #5
а если как вариант оптрон, например PC817 и транзистор, скажем, кт817?
Может тут что полезного найдешь:
http://easyelectronics.ru/upravlenie...m.html#more-52
Последний раз редактировалось hans-zemmer; 15.08.2011 в 13:02.
Аватар для arton
6 0
15.08.2011 15:34 #6
Гальваническая развязка обязательна? Если да, то оптрон или реле (более сложные варианты не расссматриваем). Если гальваническая развязка не обязательна, тады так:
или как-нить ышо, вариантов немеряно. Кста, схема не окончательная, просто принцип. (надо еще защитить транзистор от Э.Д.С самоиндукции, зашунтировать переход база-эмиттер резистором и т.д...)
Тип файла: jpg 1.JPG (8.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось arton; 15.08.2011 в 15:43.
0 4
15.08.2011 20:00 #7
Планировалось использовать питание от двух разных источников, выходит, что данную схему не получится использовать?
Тип файла: png 1.png (16.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для arton
6 0
15.08.2011 20:52 #8
Я не пойму в чем проблема? Все у Вас правильно нарисовано. Если два источника гальванически развязаны, (например две отдельные обмотки даже одного трансформатора), можно легко об'единить общую точку...
Аватар для BOB51
48 13
15.08.2011 20:58 #9
для полной уверенности, что с более высокого не соскочит на блоее низкий добавьте в цепь базы диод...
Аватар для arton
6 0
15.08.2011 21:01 #10
Ой, да будет вам... Эт тока при пробое транзистора.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
