Акустика 5.1 Oniks D-890
18.08.2011 12:53 #1
Может кто подскажет где искать? На саб звук есть, на остальное тихо.
18.08.2011 19:31 #2
ONIKS D890 - Это что такое? Состав. Здесь экстрасенсов нет.
Сам, что предпринимал для определения неисправности?
Как пропал звук? Сам или при каких-то действиях с аппаратом.
Аватар для andrey888777
24.01.2012 21:26 #3
так ,,,,,, дайте угадаю...... это домашний кинотеатр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
25.01.2012 09:17 #4
Сообщение от andrey888777
И не угадал.Это акустика 5.1 А по теме извиняюсь,по запарке забыл написать.
25.01.2012 10:23 #5
Излучатели звонил?Если рабочие лезь в усел- смотри ,меряй,фотографируй нутро.Опиши предметно состав-какие М-с стоят.Замерь питающ. напряжения.Удачи.
26.01.2012 18:08 #6
купил на запчасти ELENBERG P-115. тоже звука не было. плез в нутрь а там кренка на 6 вольт не наша, так она аж феолетовая. припоя на ней нет. проверил, живая. припоял, заработало. видимо пред на ней. разбираться дольше не стал.всё-же работает, теперь как усилок к компу пользую. только радиатор на неё таки поставил. без него греется, и пропадает контакт. давай фотку ,поглядим на твой.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
28.01.2012 01:19 #7
Чёт мне не разу не попадались ЧУЖИЕ ФИОЛЕТОВЫЕ кренки БЕЗ ПРИПОЯ.
видимо пред на ней.
Сверху?
Паять наверное надо с флюсом.
Может порчу снимешь?
13.11.2018 20:04 #8
кто подскажет где найти схему ONIKS 5.1 d-890
Аватар для corbyn50011
13.11.2018 23:16 #9
Сообщение от Алексей С
ONIKS 5.1 d-890
Вопрос трудный-гугл-выдаёт ахинею
https://www.google.ru/search?hl=ru&q...+servse+manual
14.11.2018 01:09 #10
где найти схему
для ремонта подобного схема в 99,9 % - не нужна!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
