Обсуждение: Аварийный ИБП
Аватар для Robot Rlocman
18.08.2011 22:45 #1
Несмотря на то, что данный источник питания предназначен для охранной сигнализации модульного типа, он имеет и другие области применения. Выходной сигнал ИП составляет 12 В при значении тока до 1 А.
Подробнее: Аварийный ИБП
18.08.2011 22:45 #2
Удивительно просто и реализуемо, только без трансформатора-импульсный источник на входе, например, на TOP225Y
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
05.09.2011 10:27 #3
На выход батареи некорректно ставить 7812, ибо она выйдет из режима, едва только батарея начнет разряжаться. Ну не работают эти стабилизаторы при столь малом запасе напряжения на входе. А батарея может быть разряжена до 10,5 вольт. Тут разумнее применить преобразователь LM2575T-12. Но и в этом случае схема весьма сырая. Нужно предусмотреть отключение батареи при разряде до 10,5 вольт (если, конечно, вам хоть немного жаль аккумулятор). Схема заряда требует подбора экземпляров 7805 и стабилитрона, дабы на выходе с учетом падения на D1 получить 13,7-13,8 В
05.09.2011 15:59 #4
Схема не выдерживает даже поверхностной критики.
7805 - максимальный ток 1 ампер. При подключении разряженого аккумулятора ему сразу "кирдык", предохранитель стоит на 3 ампера.
Держать аккумулятор под постоянным напряжением 13.7-13.8 вольт - медленно, но верно сушить его.
Как заметил Эдуард из Питера 7812 по выходу даже ре войдёт режим стабилизации. Даже для стабилизаторов с низким падением надо минимум 1.5 вольта запаса.
05.09.2011 16:46 #5
Сообщение от lllll
У всех этих стабилизаторов встроенная защита от перегрузки по току. Ничего страшного не случится. Просто нужен хороший радиатор.
Это ерунда. Напряжение 13.6 - 13.8 является абсолютно стандартным режимом работы аккума в режиме Standby.
Не засохнет!
05.09.2011 21:07 #6
Sergey_53
Вы точно подметили, что 7805 имеют защиту.... Но вот схема его включения ликвидирует эту защиту. 7805 конторолирует напряжение между выходом и общ. точкой. В предложеной схеме общ. точка подведена через стабилитрон, что и отключает защиту. Спалил несколько стабилизаторов пока разобрался.
В отношении 13.6-13.8 мнения разняться, я придерживаюсь того, что держать непрерывно аккумулятор под напряжением не слудует.
05.09.2011 23:09 #7
Сообщение от lllll
Sergey_53
Ну, вы прямо меня ввели в сомнение. Взял 7805, оторвал ему землю и стал
пропускать ток. Ограничение в районе 2А. Так что не понимаю, что там может быть.. Главное, чтобы не перегрелся..
Если на самом аккумуляторе написано про режим Standby , то, согласитесь, двух мнений тут быть не может
Вот кусочек из http://www.at-systems.ru/products/ba...teries-y.shtml
При буферном режиме работы батарея постоянно подключена к зарядному устройству и к нагрузке (при использовании аккумулятора для UPS нагрузкой является инвертор UPS). Если в электрической сети есть напряжение, то после зарядки, батарея в течение длительного времени находится под действием конечного напряжения зарядки. Слабый ток, протекающий через батареи, компенсирует саморазряд батареи и постоянно поддерживает батарею в полностью заряженном состоянии. В случае отключения напряжения в электрической сети, батарея разряжается на подключенную к ней нагрузку.
В старых открытых аккумуляторах такой режим эксплуатации приводил к постепенному разложению воды, входящей в состав электролита, и к необходимости периодической доливки воды в аккумулятор. Современные свинцовые аккумуляторы в этом не нуждаются - продукты разложения воды рекомбинируют внутри аккумулятора и потери жидкости не происходит.
Вы, наверное, про очень старые аккумуляторы говорили..
05.09.2011 23:23 #8
Когда-то для охранки я делал очень похожую схемку. Заряд практически по такой же схеме, только с лампочкой последовательно с диодом D1. Она ограничивала первоначальный ток заряда, если аккумудятор сильно разрядится.
06.09.2011 00:26 #9
Сообщение от vvmalygin
Схема построена очень безграмотно.
12 Вольт на нагрузку надо подавать от выпрямителя через 7812 + диод в разрыв общего вывода стабилизатора (для компенсации падения напряжения на развязывающем диоде) и дальше развязывающий диод.
Схема зарядки с аккумулятором, от выпрямителя, так же через развязывающий диод подключается на нагрузку.
Недостаток - рабочий диапазон напряжений при работе от аккумулятора составит примерно от 12,8 до 10 Вольт.
При использовании вместо диодов, реле, которое будет переключать контакт с выхода стабилизатора на аккумулятор при пропадании питающего напряжения, этого недостатка можно избежать. Развязывающий диод после аккумулятора можно оставить параллельно контактной группе, для исключения глубокого провала напряжения в моменты переключения контактов.
Схемы зарядки аккумулятора, на LM317 и TL431, с переходом с режима стабилизации тока в режим стабилизации напряжения есть на широких просторах интернета.
Надеюсь написал понятно, так как нет времени рисовать.
06.09.2011 08:45 #10
Сообщение от Valeriy_a_d
Сурово.. А аргументация? Этот вариант схемы по сути повторяет ваш вариант, но с некоторыми упрощениями.
А я не понял. Вы бы потратили 10 мин., нарисовали схему, а мы бы ее сурово покритиковали
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
