Самодельный тестер (аркашка)
23.09.2011 20:12 #1
Собрал по данной схеме " http://schematic.by.ru/31/3102.htm "
прозвонка проводов , резисторов , тд работает !
НО прибор судя по описанию должен работать как индикатор фазного провода , как ни крутил у меня только мигает на долю секунды светодиод ( на фазе и гаснет (((
детали как один в один что на схеме и пробовал аналоги ( транзисторов , диода . .
138 11
5 2
26.09.2011 10:39 #2
Схема достаточно проста.
Должна работать.
Приколы могут быть разные.
Например полуисправный светодиод.
Включается и через секунду за счёт микроразогрева кристала
отходит контакт и он гаснет.
Смущает диод на входе.
Поставте 1N1004 (так кажется).
Да и проверьте транзисторы.
Короткие вспышки при включении это заряд ёмкости С1.
Похоже 315 не работает совсем.
Берёте квадратную батарейку минус на минус 3в.
Плюс через 10к на базу 312. Горит?
Нет. А должен.
Зажгли. А следующий каскад также.
Удачи.
7 7
26.09.2011 12:25 #3
Я б не стал пользоваться этим пробником для проверки наличия фазы ( как электрик советую). Для этого его надо дополнить .
26.09.2011 16:16 #4
Сообщение от Sergey57
Должна работать.
Включается и через секунду за счёт микроразогрева кристала - светодиод точно исправен , пробовал разные на разные рабочие токи и напряжение ...
Поставте 1N1004 (так кажется). - диод этот вроде для правильной полярности
Да и проверьте транзисторы. - тоже в порядке .....
В том то и дело что детали целые ( несколько раз собирал и менял на аналоги и что только не пробовал ) как прозвонка то цепи работает полярность определяет и при большом /малом сопротивлении свечение разное .. .
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2011 в 18:12.
26.09.2011 16:21 #5
Сообщение от wwwmvp
почему бы и нет ? ограничивающие резисторы и диод + если еще схему эпоксидкой залить
восновном оч удобно прозванивать обмотки двигателей ( пробои на корпус ) и так далее .. я тоже электриком работаю , в том числе и в электронике понимаю.. . но вот тут не могу понять почему устройство у меня не работает как описано у автора ((
Аватар для 0808andrew
9 5
26.09.2011 17:37 #6
делал такой, нащупал фазу, получил по рукам, не пользуюсь.если хочется самопала, то схемки посерьёзнее надо поискать, тьма их.
2 2
26.09.2011 17:47 #7
Посмотри здесь http://easyelectronics.ru/links/oldf...ers/topic-1255
26.09.2011 19:04 #8
Сообщение от kwmetr
мда . . но у чела вроде работает он (
Аватар для iev91
76 10
27.09.2011 00:30 #9
Там внутри батарейки 2 шт., один транзистор дарлингтоновский MPSA13 с диким коэффициентом под 40000, и на базе резистор 10М выходит на щуп. Плюсовой вывод батарейки выходит на болт. Я еще добавил резистор около 220 ом в коллектор.
Чувствительность у него очень высокая и работать с ним надо привыкать, по сравнению с неонкой. Хорошо иметь их обе - неонку щупать явную опасность, и такую на батарейках, для оценки электрических полей, поиска фазы в жгуте, прозвонки "пальцем" и т.п.
2 2
27.09.2011 09:10 #10
Сообщение от Serg88
Здесь же ясно автор (В. Румянцев) говорит, что: "Фазный провод определяется следующим образом: щуп XI берут в руку, а щупом Х2 касаются провода, и если светодиод горит, значит, это и есть фазный провод сети. В отличие от индикатора на "неонке" здесь не происходит ложных срабатываний от внешних наводок. "
Из за множества буков видать не дочитал .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
