Частотный тестер
22.07.2010 16:48 #1
Необходимо измерять частоту 433.92 и 688 МГгерц в пространстве. Что есть в разработках или в продаже? Знаю ,что есть какой-то тестер RLC,но могу ошибаться.
Аватар для sirak
23.07.2010 00:12 #2
Аполло сначала определись ,будем измерять частоту или RLC ? а во вторых что такое в пространстве?,космос и галактика тоже пространства,
чтобы получить исчерпывающий ответ надо корректно оформить вопрос
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для salyamkamrad
23.07.2010 10:59 #3
Зачем измерять, если уже известно, что требуемые частоты равны 433.92 и 688 МГц? Какой еще частотный тестер? Частотомер Вам батенька нужен, частотомер, возможно что-то вроде скаута, с антенной, если "в пространстве"
24.07.2010 21:01 #4
Попробую обьяснить: Устанавливаем шлагбаум в каком -то месте (пространства-для тех кто живет в космосе или галактики) населенного пункта,заказчик требует ,предположим,дистанционное управление.Для шлагбаумов существуют внешние ,встроенные приемники на 433,92 и 688МГ.Для каждого приемника свои брелки передатчики.Бывает ,что ставим На 433.92 ,а они не работают стабильно.Пока не поставим приемник на 688.Этот процесс занимает определенное время и деньги.Но если предварительно при выезде на обьект промерить на каких частотах будут помехи в данном месте, то можно сразу поставить тот или иной приемник.Надеюсь на добрые отклики понимающих людей, а не на вознесшихся до галактики гордецов.Спасибо.
Аватар для DmitriyVDN
25.07.2010 05:13 #5
напряженность поля в пространстве измеряется волномером
можно еще АЧХ-метр для этого приспособить
Сообщение от Аполло
эта ситуация может возникать и при присутствии в зоне работы автосигнализации с динамическим кодом (практически все они работают на 433-433.98)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
