Греется RW1. Даже облез. RW2, DZ91 и R91. C90 и C91 подвздуты. В чём может быть причина. Подкиньте, пожалуйста, схему усилителя.Блок питания компьютерный 350W,
Кондёры:1000мФ,16V, Буф:6Ом и 2 колонки по4Ом сигнал с компа на 2 канала RW1Греется и без входного сигнала остальные греются меньше.
Последний раз редактировалось Admin; 09.10.2011 в 19:57.
Судя по фотке, накрылось одно из плечь питания микросхем. Для начала проверь питание с преобразователя. Обычно +/- 27-35 вольт. DZ91- стабилитрон, обычно 12-15 вольт. Так как второй канал исправен, (судя по фотке), то возможен обрыв стабилитрона, из за чего повысилось напряжение и вылетели кондёры. Если после замены кондёров и стабилитрона напряжение в плече будет ниже, чем обратное в паралельном, режь по очереди дорожки питания микросхем, так как возможен пробой. Да, питание на микрухи режь обязательно оба. Хотя там часто перемычки стоят.
1)для начала, какие у вас приборы для ремонта ? 2)греются резюки 1вт либо стабилитроны пробиты, либо транзюки в предваке, или питания с преоброзователя.3) В любом случаи нужно взять тестер и поссивным методом все полупроводники прозванить на ( ПРОБОЙ ОБРЫВ УТЕЧКУ) прям на плате. 4)все обнаружиное ховно выпаять вместе с 2мя кондюками,и в паять другие какашки , (И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ ТОВАРИЩЬЬЬ!)
Из-за повышенного напряжения греются стабилитроны и резисторы т. к. и ток повышен. Кондёры и со временем сами могут вздуваться и коротить питание на себя, что создаёт дополнительную нагрузку на ограничительные резисторы. А вобще, уже говорилось, что надо питание микрух отключить, дабы если они целы, не спалить. И напряжения по проверять после замены неисправных деталей. Как говорилось выше проверить детальки можно прозвонив их.
