Схема автомата стеклоподъемников
0 2
18.10.2011 18:48 #1
Всем привет!Вот собрал я эту схему http://cxem.net/avto/electronics/4-86.php Подцепил только питание и стеклоподъемники и решил попробывать.Включаю питание схемы сразу начинают подниматься стекла поочереди.как только последнее стекло закрылось поидеи схема должна остановиться и ждать следующих указаний,НО продолжает закрывать поочереди(Реле щелкают поочереди где-то секунд 5 держит потом следующее)и так по кругу до бесконечности.Когда подаю плюс на 4 контакт разъема Х2 т.е.АСС то после последнего окна перестают работать.Только убираю плюс с АСС снова начинают напригать стеклоподъемники.Я в схеме заменил вместо К561ЛН2 поставил CD4049.И реле стоят автомобильные русские 711.3747-02.Подскажите почему она так работает,может из-за CD4049?
0 2
19.10.2011 04:14 #2
тогда подскажите,провод на закрытие замков нужен тот на котором появляется +12В на 1 сек. и этот провод цеплять на контакт 6(высокий) а открытие замков контакт 5(прев.высокий).я правильно понимаю или нет.
4 0
1 2
19.10.2011 08:00 #3
вопрос автору можно задать здесь http://forum.chipmk.ru
0 2
19.10.2011 16:50 #4
короче мудрил,мудрил и выевил что контакт аккумулятор это не он,а низкий на закрывание.остальные 5 контактов ни как не риагируют.ризистором R2 выставил время держания двигателей.пришлошь еще одно реле ставить чтоб все работало более и менее.я всётаки думаю это CD4049 некорректно работает.ну да ладно работает и ладно.всем спасибо за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
