Ноутбук DELL, аккумулятор
5 6
25.10.2011 00:33 #1
Недели 2 назад, комп стал писать, что пора менять аккумулятор. А прощло 1,5 года с покупки. А вчера комп не захотел работать от батарей даже 2 сек! Разобрал батарейный отсек, замерил батареи. Напряжение в норме -11,25в, а на отсеке пишут 10,8в 48Wh Подключил прямо к элементам лампочку с током около 0,5а и тестер, напряжение чуть дернулось и встало, лампочка горит стабильно. Получается, что сами аккумуляторы рабочие. Ищу напряжение на выходной фишке, и не нахожу. Только какие-то 5-6в прягающие. Отпаял плату, осмотрел. Проблем не видно. Плата называется TX25 MD-4P.
Слышал что-то о счетчике циклов заряда-разряда. Если так, то как в нем поменять числа?
Подскажите направление поиска.
25.10.2011 07:30 #2
Счётчик циклов применяется в некоторых контроллерах аккумуляторных батарей. Смотрите описания на микросхемы устновленые на плате.
40 27
25.10.2011 09:20 #3
Кто Вам сказал, что ВСЕ аккумуляторы рабочие?
У Вас же в блоке батарей, который Вы разобрали, не одна батарейка на 12в!?
Посмотрите внимательно! Схема контролирует КАЖДЫЙ элемент! Поэтому от того, что Вы повесили лампочку в (непонятно сколько вольт) 0,5а и тестер на выход - ничего не поменяется, уж тем более, что полампера для батареи - не нагрузка для "кривой" оценки её состоятельности...
зы: всё больше появляется мастеров - ... отпаял плату, осмотрел. Проблем не видно.
А они что? должны были записку оставить? Проблемы эти...
Зызы: заодно и разберитесь, почему там внутри не такое напряжение, как снаружи написано
5 6
27.10.2011 19:38 #4
Для mailoDOG:
Элементы включены последовательно, и если у одного нет емкости, то и вся батарея не будет держать. Полампера, да, намного. но при такой нагрузке элементы роботали 20 мин, и напряжение не просело. А комп не хотел работать даже 5 сек!
А напряжение больше, потому что элементы заряжены. И такое небольшое отличие я даже не беру во внимание. И при нагрузке я смотрел напряжения на КАЖДОМ элементе. И при отключенной плате. Не буду же я описывать подробно все свои действия.
40 27
28.10.2011 01:22 #5
Сообщение от vodolej7
Для mailoDOG:
Да, именно так! Иначе как понять ЧТО Вы делали?
Ф топку батарейку! Если на штатных режимах, от севого ЗУ Ноут работает нормально - батарея в утиль.
По статистике, батарейки, при интенсивном использовании, живут около года-полутора, поэтому у Вас просто уже настало время...
А про таймер/счетчик циклов = без замены единичных элеметов-банок тут не обойтись, и мертвый (мертвые) элементы лучше всетаки найти.
Потом будете счетчиками заниматься!
Для пущей убедительности подцепите с выхода БП амперметр и посмотрите СКОЛЬКО на самом деле потребляет компьютер. Причем запускайте все те реальные приложения, которыми обычно пользуетесь. Много будет интересного!
Последний раз редактировалось mailoDOG; 28.10.2011 в 02:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
