Телевизор Sitronics STV2111N отключается
29.10.2011 05:48 #1
после продолжительной работы или после продолжительного времени не работы пропадает кадровая развертка посреди экрана тонкая полоса.
Все контакты просмотрел и пропаял.Результат неизменился.Есть подозрение на какуюто деталь.
Тип файла: png Безымянный.png (45.3 Кб, 0 просмотров)
29.10.2011 06:09 #2
телевизор может отработать день и два а потом пропадет изображение.Постоит денек может работать а может происходить следующее- после включения через 1-3 минуты посредине тонкая полоса.После нескольких раз включения начинает работать и работает до вечера.Напряжения вторичные блока питания и строчной развертки все в норме.
Аватар для gauptmann
29.10.2011 10:34 #3
Сообщение от ВиКс
Какие "все"? Измерения были с дефектом и без?
29.10.2011 13:09 #4
12 вольт и 25 вольт идущие на микросхему кадровой развёртки.такая неисправность для микросхемы не реально ,чтоб то работает то неработает.Есть подозрение на електролит 1000мкф в цепи кадровых катушек.
29.10.2011 13:29 #5
Подозрения есть, а ответов на вопросы нет. Удачи.
Аватар для Alexanderru
29.10.2011 14:32 #6
Сообщение от ВиКс
Если "есть подозрение", то зачем про это писать, просто тупо меняй и все. Когда нормально работает, попробуй простучать плату, на предмет пропадания. Можешь автоматом заменить диод в кадровой, что-бы не париться.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
