Создание Wi-Fi локальной сети
29.10.2011 11:34 #1
Здравствуйте. Решил сделать Wi-Fi локальную сеть по принципу точка-многоточка,для просмотра фильмов,мультиков,игр по ней... пропускаемость роутеров 802.11n 300-450 мб/с,но проблема в том,что я не могу найти под них усилителей сигнала и всенаправленных антенн,сами они бьют до 100 метров,ставить повторитель через каждые 100 метров(а то и меньше) не реально. Поделитесь мыслями,как это можно сделать,посоветуйте роутеры,уличные антенны(если такие конечно есть)... Ещё вопрос,к точке 802.11n сможет подключаться устройство 802.11 a/g?
97 231
1 30
03.11.2011 15:10 #2
Куча разных антенн для Wi-Fi есть на форуме CQHam.
01.02.2012 19:24 #3
Имееет смысл если общее растояние больше 1 км использовать другой роутер более мощным передатчиком типа TP-Link TL-WA5210G
23.02.2012 18:01 #4
Такую сеть лучше не делать.
1. Радио связь всё время рвётся и не является быстрой, зависит от погодных условий, рельефа строения зданий.
2. На устройство всего может подключится 11 независимых клиентов и они заполняют весь диапазон приёмо-передачи.
3. Шумы в эфире и помехи сильно снижают скорость, обычно два компьютера, через одну точку, друг у друга фильмы качать уже не могут нормально, а все одиннадцать подключенных качать часами будут.
4. При передаче дальше 50м, сильно возрастает цена устройств, по тому как никто такое особенно не делает и устройства штучные.
Следует еще поискать в эфире, на этой местности уже имеющиеся Wi-Fi станции. Каналы то не резиновые, работать на одной частоте нельзя. Каналов как бы больше, но они со смещением не на 100% а на 50%. По моему ширина канала 10 мегагерц, а шаг к следующему каналу 5 мГц. Если там в эфире уже работает точка с одиннадцатью клиентами, то можно включить еще точку с одиннадцатью, но скорость у всех упадёт за счёт бесконечной обработки ошибок. Про фильмы, да и вообще про файлы больше мегабайта можно будет забыть в такой сети.
24.02.2012 08:31 #5
Сообщение от AlexandrN
вот чел реально использует данный роутер http://moron.1side.ru/zhelezo/wifi-o...5210g-mmds.php или http://forum.xakep.ru/m_2399090/tm.htm там он описывае сколько можно подключить и как . Читайте
25.02.2012 06:21 #6
Сообщение от radiodima
Там соединение точка с точкой и по другому они и не рассматривают.
Сети лучше делать на проводах! Это я как эксперт в этом пишу, свое мнения из за пары практических статей не изменю.
255 301
23 18
25.02.2012 13:07 #7
Сообщение от Denis_
Элементы локальной сети разработаны и предлагаются на рынке. Десять раз дороже будет стоить софт (программы) для вашего варианта. Если софта нет, то делать железо нет смысла. Тяжело будет согласовать амбиции программистов и схемотехников.
211 44
3 5
25.02.2012 22:32 #8
вся проблема не в роутере и антеннах а в мощности передатчика ноута или компа. чтоб увеличить дальность, нужно покупать USB или PCMCIA с повышенной выходной мощностью, вот тогда будет счастье. понятно что на роутере лучше использовать антенну с большим коэффициентом усиления, но если нет устойчивой связи с родной, то нет смысла тратить деньги. я связывался с обычным роутером и PCMCIA картой на 200мВт до 1км, но скорость на 1км была уже хилая
Аватар для SpiderMax
68 92
3 11
27.06.2014 22:15 #9
Антенна с большим усилением будет ловить больше помех. Диапазон вай фай загажен допредела. скорость больше пары мегабайт в секунду на растоянии 100м не получить в принципе.
Аватар для cgs swiss
20.07.2015 23:50 #10
КАКОЙ WI-FI-РОУТЕР ПОСОВЕТУЕТЕ? СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА=КАЧЕСТВО.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
