Схема сумматора сигналов
Отправить сообщение для ильюха с помощью ICQ
31.10.2011 19:04 #1
нужен сумматор,вот схема,тока у меня имеются транзисторы КП303И они пойдут???и кондесатора на 1uF нет и резюка на 22кОм........
скажите пожалуйста код кондесатора на 1uF буду искать в старой апаратуре........и кто может нарисовать печатку?
Тип файла: jpg sumator_for_sub2.jpg (20.4 Кб, 0 просмотров)
31.10.2011 19:23 #2
При выборе схемы сумматора сигналов требуется знать выходное сопративление источников и входное сопративрение приёмника сигнала. В зависимости то этого может оказаться достаточно пары резисторов или потребуется буферный усилитель. Предложеная Вами схема вызывает некоторые сомнения. Конденсатор С1 вызовет равномерное снижение уровня сигнала с ростом частоты (будет "заваливать верха").
31.10.2011 19:24 #3
дк мне и нужно "верха" мне под сабик в машину........
31.10.2011 19:25 #4
наоборот надо "верха" срезать
31.10.2011 19:34 #5
Для работы саббуфера такой фильтр нижних частот не подходит. Мала крутизна свала АЧХ. Смотрите ФНЧ. здесь.
31.10.2011 19:42 #6
блин ну вы воще!!!!!у меня все есть мне нужен сумматор у меня есть все кроме резистора 2.2кОм и кондесатора 1мкФ и транзисторы не КП303Е а КП303И можно ли на них делать???и помогите мне с печаткой........
40 27
01.11.2011 02:23 #7
Сообщение от ильюха
Делайте! Всё равно они ф топпку пойдут!
Сообщение от ильюха
Там всего три детали! А у Вас двух из них нет? Пройдитесь по мастерским, - обязательно помогут, отдадут пару-тройку плат на распайку от старых телевизоров.
Вместо 2.2к можете взять любой до 4.7к, плюс паралельное и последовательное подключение ещё никто не отменял - голову включайте иногда!
Конденсатор также заменим на 2.2 и 3.3 и 4.7мкф, в т.ч. составленный из двух полярных.
Это схема сумматора, который, как Вам верно заметили, можно сделать и по другому, - разброс параметров деталей в нём, конкретно в нём, может быть до 50%.
Сообщение от ильюха
Уверяю Вас, что печатку будете делать дольше, чем спаивать эти детали навесным монтажом
01.11.2011 08:14 #8
Хочу на печатке,аккуратно и красиво:-)......
Нужно по этой схеме!так как все остальное у меня есть!
01.11.2011 10:59 #9
Короче раз вы засираете тут мою схему,то предложите тогда свою которая по вашим соображениям лудше моей!
13 7
01.11.2011 11:35 #10
А самому слабо нарисовать на бумаге детальки в натуральную величину, отметить точками где выводы будут впаиваться в плату. Потом нарисовать соединения согласно схеме. Дальше на кусок фольгированного текстолита накладываешь свой рисунок, накерниваешь точки выводов детелей, сверлишь отверстия, рисуешь соединения нитрокраской, травишь в растворе хлорного железа и плата готова!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
