Осциллограф С1-91
02.11.2011 10:49 #1
С1-91 Осциллограф не удалось. У нас был дефект от транзистора переключения мощности и конденсатор 1uF.
Все напряжения в норме пища, но имеет следующие задачи:
включите его и ничего не появляется на экране, нажмите кнопку "Найти место" мое положение только для напряжения и времени основания (не понятно).
Как я могу поднять это?
Спасибо заранее.
03.11.2011 13:20 #2
Сам понял чё написал?!?
Аватар для Razvedchik
03.11.2011 15:51 #3
Ничего себе, завернул так завернул.
5 0
03.11.2011 17:10 #4
Перестаньте ёрничать,парни.
Не поняли,что человек русским ,видно,владеет не очень уверенно,потому воспользовался
переводчиком интернетовским.
misu1lica,напишите проблему на английском и Вам обязательно помогут.
03.11.2011 17:39 #5
Hi,
I used the Google Translator.
I had cool oscilloscope C1-91. Supply was damaged: 1-transistor and 1-condensator 1uF.
Now when the switch is On, the indicator for tension and frequency occurs when I press the button " ПОИСК*ЛУЧА". Spot does not appear when press the button " ПОИСК*ЛУЧА".
Otherwise nothing appears.
Thank you very much for help.
04.11.2011 00:08 #6
Насколько я понял: или умножитель напряжения не справляется (конденсаторы подсели), или люминофор в трубке выгорел от ультрофиолета, если прибор стоял лицом к окну круглосуточно. Физики утверждают, что стекло не пропускает ультрафиолет, но люфминофор, сука, выгорает, хотя в тех- характеристиках указано, что он не боится ультрафиолета. Это данные на гарантию люминофора трубок начала 90-х годов по госту на год при сплошном солнечном свете. Я пользовался многими осциллографами в полевых условиях (под ярким солнцем) в 90-е годы и у всех была потеря яркости из-за выгорания люминофора - (замена трубки) и кондёры в умножителе пару раз.
04.11.2011 00:26 #7
Работал в геологоразведке и осциллограф был под палящим солнцем, пока не понял, почему падает яркость. Давно это было. А всего-лишь - защита от яркого света.
04.11.2011 15:09 #8
Я так понял это иноземец писал.
Загнал текст в переводчик и перевод скопировал сюда.
Вот здесь есть схема:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/2240.html
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
