Стиральная машина LG WD80130T зависла
04.11.2011 20:59 #1
Здравствуйте уважаемые профессионалы. Помогите советом, что делать, где копать. Проблема следующая - при стирке был резкий скачок напряжения, машинка встала,не реагирует на кнопки управления, не выполняется ни одна операция. При включении горят светодиоды выбора температуры, вся линейка. Снял, вскрыл электронный модуль, аккуратно удалил компауд, ничего горелого на плате нет, просмотрел под лупой-холодной пайки также не видно. Блок питания в норме, есть все напряжения. Нигде на сайтах не нашел описания конкретно этой модели, есть ссылки на подобные модули, но там есть индикатор где высвечиваются коды ошибок, а в моей только куча светодиодов и все. Может порекомендуете в каком направлении мне двигаться. Боюсь что-то с процессором, тогда остается,что модуль под замену?
Последний раз редактировалось Автодед-46; 05.11.2011 в 10:48.
04.11.2011 21:05 #2
В дополнение, что проверял еще - ТЭН прозванивается нормально, блокировка люка тоже, реле все исправны, проверял на снятом модуле от отдельного источника.
25 11
2 1
05.11.2011 01:24 #3
Привет. У меня тоже стиралка LG. Но другая WD-80160 N. Подскажи как разобрать стиралку и проверить модули? Где про это можно почитать?
149 6
05.11.2011 10:19 #4
Ответ для : Автодед-46
Возможно включен режим:"Защита от детей"...??????
Как его установить/снять написано в инструеции к машинке.
05.11.2011 10:45 #5
Защита от детей не включена, пробовал включать и выключать, эта функция работает. Не могу понять, как устанавливать сервисный режим, какими кнопками? А может она у меня и находится в этом режиме, но ни одна из команд не проходит.
149 6
05.11.2011 11:14 #6
Вы пишите,что на кнопки не реагирует,а теперь пишете,что вы ставили и снимали режим"защита от детей"...значит всетаки реагирует...
Кнопку СТАРТ смотрели? может попросту она "кликает" но контакты не замыкает...
Как было у меня вчера на утюге,с микроконтроллерным управлением температурой.
05.11.2011 15:40 #7
Но ведь до "старта" должны устанавливаться все режимы, по выбору программы, температуре, скорости отжима, а они не реагируют ( кроме, как "защита от детей")?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
