Телевизор Sanyo. Регулировка цвета
Страница 1 из 3
12.11.2011 09:25 #1
Телевизор Sanyo. Новый, один год не включался, небыло необходимости. Когда включили, зеленого цвета почти нет. Как отрегулировать?
Аватар для gauptmann
12.11.2011 09:40 #2
Мож прежде померить чего, на катодах например.
12.11.2011 10:42 #3
Модель уж извольте огласить.
12.11.2011 20:23 #4
никак в мусорку...
Аватар для REM69SMAT
13.11.2011 12:30 #5
Да пропаять П.К.!
13.11.2011 14:46 #6
Сообщение от Bashka
От того что стоял , он явно не пропадет.Для начала измерте напругу на катодах .Д.быть примерно одинаково на всех трех в пределах 120-160в(зависит от срока службы кинескопа).Посмотрите нет ли трещин на пайках платы кинескопа.А регулировать как когда-то на наших модулях цветности не получится.Если тв новый то все регулировки находятся в сервисном режиме за исключением ускоряющего и фокусировки ...
14.11.2011 08:47 #7
Спасибо всем! Напряжение на всех трех катодах нормальное, в меню есть пункт "Баланс белого". При регулировке зеленый немного прибавляется, но очень незначительно. Подскажите подробно, как войти в сервисный режим?
14.11.2011 09:15 #8
Сообщение от Bashka
Напряжение на всех трех катодах нормальное, Подскажите подробно, как войти в сервисный режим?
Первое: если на катодах напр. "нормальное", то зачем сервис? Второе: сервис ЧЕГО ИМЕННО? Третье: обычно напр. измеряют в вольтах.
15.11.2011 11:18 #9
Заменил транзистор видеоусилителя зеленого, поставил КТ940А. Зеленый цвет появился. Тема закрыта, всем огромное спасибо! Да, транзистор 2SC2482, стоявший ранее, авометром определяется как исправный.
15.11.2011 21:33 #10
Сообщение от Bashka
Как у тебя при измерениях одинаковые напряжения были? Если зеленая пушка была заперта.Наверное работала АББ система...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
