Негативное свойство ёмкостного реле
14.11.2011 15:32 #1
Здравия желаю всем форумчанам!
Столкнулся с засадой. У меня работает, и неплохо, на охране дверей ёмкостное реле, собранное на контуре ( из мастеркита), питается от
Кроны 9 в, вмонтированной в корпус устройства. Надоело слишком часто менять батарейку и я соорудил хорошее внешнее питание, но вот беда, какое бы питание (хоть от выпрямителя, хоть от аккумулятора) я ни подключал, тут же меняется частота контура и датчик входит в режим генерации , как при аварийном срабатывании. Причём совсем на небольшой длине проводов - 10см.Не сталкивался ли кто с подобной задачей?
Как устранить влияние питающих проводов, экранирование не помогает.
Я понимаю, что это не результат антенного эфекта, а внесение дополнительной ёмкости. Есть ли способ развязки? Или это фатально?
Спасибо,
Николай.
14.11.2011 16:47 #2
НиколайП, попробуйте поставить дросселя, в оба провода, как можно ближе к ем. реле. Т.е. если действительно внесённая емкость расстраивает схему, то отсекаем её индуктивностью.
Отпишите пож-та результат, если не трудно.
И дайте ссылку на схему, что-то в 5-и местах и-нета нет таких наборов.
Последний раз редактировалось рафаил; 14.11.2011 в 17:04.
14.11.2011 17:30 #3
Спасибо, Рафаил, за совет, попробую защититься дросселями. Касательно схемы, мне этот комплект заказали с доставкой в Москве именно из Мастеркит, я найду в своих бумагах и обязательно кину сюда название.
Николай
14.11.2011 18:26 #4
Может дело не в высокой частоте, а низкой: идёт наводка 50 Гц по питанию от 220В, которая и переключает ёмкостное реле? Стоит посмотреть осциллографом...
14.11.2011 19:28 #5
НиколайП, не название надо, а схему. Посмотреть-проанализировать... . Может дросселя не помогут, так что получилось без схемы - и ответ-то я пока интуитивный дал.
Точнее - Вы сами навели на такой ответ:
Сообщение от НиколайП
Последний раз редактировалось рафаил; 14.11.2011 в 19:44.
15.11.2011 11:28 #6
Ёмкостное реле
Добрый день,
его название NF258.
Ссылка:
http://cxem.net/guard/3-9.php
Схема работает исключительно чётко при приближении руки к дверной ручке на 2-3 см, не говоря уже о касании. Наводку от сети 50 гц исключаю, т.к. возбуждается даже при работе от чистого 12 в аккумулятора через преобразователь 12в/9в на микросхеме LM7809, всё стерильно и компактно.
Дроссели выковырял из старго блока питания от компа, попробую поставить на входе датчика.
Спасибо,
Николай
15.11.2011 12:09 #7
Получится удлинняющая катушка, понижающая частоту контура. --------------------------------------------------------------------
Вполне может быть, однако попробовать стоит, пока нет лучших идей.
Аккумулятор достаточно ёмкий - 7Ач, провода можно укоротить до 8 см, но это уже предел. Либо закрыть изыскания.
Николай
15.11.2011 12:28 #8
НиколайП, наверно хотели сказать "на входе питания е.реле"? А то так-то действительно улыбает.
При такой малопотребляющей схеме не надо ставить такие сильноточные дросселя. Возьмите любые маломощные, любых серий, любого изготовителя.
Даже сами можете изготовить. На резистор МЛТ 0,5 или 1 Вт от 100 кОм и более, намотайте внавал эмальпровод Ф 0.2-0.3мм витков 100+-километр. Лучше +.. Зафиксируйте витки лаком, парафином или клеем. Не забудьте выводы зачистить, облудить, припаять.
Если пользуетесь схемой Рис. 3.34, то дроссель необходим и в провод 3.
А вообще вопрос: подстройкой контура не получается загнать в режим? Без дросселей.
15.11.2011 17:22 #9
Я конечно говорю о проводе питания, дроссель найду и поменьше среди старых запасов. Вот к сожалению, подстройки контура не хватает для загрубления чувствительности реле.
Спасибо,
Николай
05.12.2011 11:22 #10
Проблема решена
Спасибо форумчанам за участие в моей проблеме,
задачу действительно удалось решить с помощью двух дросселей ДМ1 по 315 мкГн по одному в каждый провод соответственно!
Влияние ёмкости самих проводов нейтрализовано.
Николай
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
