Обсуждение: FM передатчик на одной микросхеме
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
16.11.2011 22:03 #1
IC1: MAX2606 L1: 390 нГн Напряжение питания: от 3 до 5 В. Диапазон частот: от 88 до 108 МГц Простой FM передатчик соединяет вашу домашнюю систему развлечений с портативным радио, которое можно перемещать по дому и по двору.
Подробнее: FM передатчик на одной микросхеме
16.11.2011 22:03 #2
Всё прекрасно, но где-ж блин её взять?
17.11.2011 12:13 #3
Где взять? Да хотябы здесь..http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
17.11.2011 13:02 #4
Опять же возвращаюсь к вопросу как изготовить катушку - готовых в наших магазинах нет
0 20
17.11.2011 13:25 #5
благодарю.
13 2
17.11.2011 14:07 #6
только моно режим. использую готовые блоки из неисправных автомобильных фм модуляторов. намного дещевле и функциональней
0 3
17.11.2011 15:41 #7
Аналогичное устройство элементарно делается на двух 315 транзисторах и одной пальчиковой батарейке (или аккумуляторе). При работе от аккумулятора удавалось радиус действия до 100 метров раскочегарить. Всё устройство вместе с аккумулятором, влазит в спичечный коробок (ещё и место остаётся). У меня до сих пор где-то валяется такая конструкция, только там электретный микрофон подключен. Ну, а подать на вход передатчика вместо микрофона можно всё, что понравится. В 90-ые экзамены сдавали по такому радиоустройству, тогда FM приёмники только-только получили широкое распространение.
106 143
4 0
17.11.2011 16:45 #8
Сообщение от GubkinAndrew
Возьми провод 0,5мм и намотай 10 витков на корпус 5мм, с шагом примерно 0,1мм. И будит 390нГ.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
