Не светится жк экран магнитолы Pioneer
17.11.2011 10:49 #1
Магнитола pioneer mosfet 60w-4, сенсорный экран (китайская) номер не наблюдаю, все работает кроме подсветки экрана. Как проверить, это напряжение отсутствует, или лампа неисправна?
Последний раз редактировалось Андрей П; 17.11.2011 в 16:30.
21.11.2011 09:34 #2
Сообщение от Андрей П
Надо морду вскрывать и смотреть как сделана подсветка: на лампе LCD или светодиоды , а уж от туда плясать.
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
21.11.2011 10:32 #3
Если Вы видели лампу,значит его открывали.На чём собран инвертор?
21.11.2011 15:27 #4
Не путайте ЖК мониторы/экраны. Здесь немного другая конструкция, хотя и похожая. Подсветка кнопок работает или нет (она-то и реализована на светодиодах, которые никакого отношения к ЖК матрице не имеет)? Если работает, то проблема в районе платы съёмной панели. Если нет, то надо искать проблему в шлейфе. Сначала надо проверить на исправность шлейф (если - плоский с медными дорожками, то, наверняка, имеются трещины дорожек; если в виде пучка проводов, то, обычно, изломы в местах входа/выхода в/из разъёмов). Но, скорее, шлейф плоской. Проверьте на просвет в районе изгибов.
Последний раз редактировалось kotyara-63; 21.11.2011 в 15:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
