Телевизор Philips 37PFL5603/60 не реагирует на пульт
24.11.2011 20:52 #1
Philips 37PFL5603/60 не реагирует на пульт,сам пульт исправен,проверил на другом аппарате.Питание на фотоприемнике 2 вольта,сам фотоприемник заменил,проверил провода от разъема до основной платы.Дальше проследить цепь нет возможности,дорожки проходят под разъемами.Поиск схемы и похожих тем не дал результата.Кому встречалась подобная неисправность,поделитесь опытом.Заранее спасибо.
Аватар для gauptmann
24.11.2011 21:24 #2
2в питание ФП не маловато?
24.11.2011 21:33 #3
Ну если сравнивать с другими ЛСД телевизорами,то норма.К плате 5в приходит.Падение на резисторах.Приемник напрямую к основной плате подключается,питание через делитель.
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.12.2011 18:46 #4
что-то может в питании ФП. надо проследить все-же сигнал. или процессор не срабатывает.
07.12.2011 09:18 #5
Неисправность устранил.Прошел по цепи прохождения импульсов с выхода ФП и на основной плате нашел конденсатор на *землю*,параллельно выходу ФП.Он был в утечке,10-12 ком.После замены все норм Спасибо всем за содействие.Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:17.
