Схема транзисторных мостов 8050.. в машинках радиоуправления
24.11.2011 23:07 #1
Типичная схема на приёмнике(машинке) всегда состоит из 2-х таких мостов, состоящих из 6 транзисторов как правило: 2шт 945, 2шт 8050, 2шт 8550. И чаще всего если что и горит, то один из этих транзисторов. Но я видимо такой тупой, или времени нет, но понять сам, смотря на плату, какова схема её работы немогу ( Приходиться выпаивать наобум по очереди все 6...
Можете мне помочь, схемой и советом как лучше всего найти неисправность в одном из транзисторов ? Оборудование есть, образования и опыта маловато...
А симптомы у машинок как правило один из двух моторчиков не работает совсем либо не работает к примеру вправо или назад.
Про остальные неполадки я и не спрашиваю, т.к. всё равно пока ничего не пойму =)
24.11.2011 23:19 #2
Наиболее распространённые микросхемы для радиоуправляемых игрушек http://www.elenota.pl/upload/TX-2B(RX-2B)AY.pdf
Надеюсь это облегчит ремонт. На листе 8 вероятно ошибка в схеме. ,
Последний раз редактировалось lllll; 24.11.2011 в 23:25.
Аватар для sirak
25.11.2011 02:01 #3
Проверка тестером электронных компонентов
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=O53swxTuWtA&feature=results_video&playnext =1&list=PL367C248666C03294[/ame]
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
26.11.2011 01:38 #4
Эхх мне как раз 8-я страница и нужна, надеюсь что ошибки нет...
26.11.2011 12:14 #5
СтарыйМастер сравните схемы выходных мостов. Сомнения вызывает нижняя схема. Если есть возможность сравните схему с платой и сообщите прав ли я.
26.11.2011 16:23 #6
Да вроде одинаково, вверху только ещё немного для "турбо" добавлено...
26.11.2011 17:06 #7
СтарыйМастер? А Вас не смущает то, что базы Q9 и Q10 соеденены с эмитерами? Транзисторы при этом закрыты! Вы смотрели по печатной плате или только лист 8?
27.11.2011 03:09 #8
Ну отлично, блин. Попросил схему самого распространённого узла, получил головоломку... Может кто-то выложить простейший файлик jpg на котором 6 транзисторов соеденины правильно ??
28.12.2011 20:38 #9
Для 3-вольтового вот
Тип файла: pdf Драйвер двигателя 3х вольтовый.pdf (101.3 Кб, 0 просмотров)
18.02.2012 06:47 #10
у меня тоже транзюк полетел машина назад не ездила вскрыл дам стоят 8550 и 8050.Долго шарил по инету искал аналог.дома мало чего осталось.сперва ставил 972 и 973 но онм слабые были я за место родного аккума поставил мошный блок от шуруповёрта.транзюки не держали и горели.родной аккум 7.2 в а я 9 влепил.поначалу работало но не долго.начал ремонт.дома валялся усилок вегавский ну и начал я от туда транзюки подбирать.после эксперримента с 973 972 выпаял выходники 818 и 819г всё работает машина развивает бешенную сорость и очень большая мощность из-за большого пропускного тока выходников.вот только одна проблема осталась это небольшой радиус действия машинки 10 метров.подскажите может есть простенький способ увеличить радиус действия хоть до 50 метров.достаточно для моего участка.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
