Автосигнализация Berkut
Страница 1 из 6
05.12.2011 19:47 #1
доброго всем времени суток!
короче, купил машину б/у и соответственно эта сигнализация установлена. если на нее поставил, а потом когда сримаешь надо сначала включить водоразбрызгиватель (на себя рычажок), потом нажать на тормоз и только после этого вставлять ключ в зажигание. если моторчик не работает - вода не идет - не заводиться. все надо делать именно в этой последовательности, иначе опять не заводиться.
а теперь вопрос - мне надо наити эти контакты и просто на массу их посадить что бы не было такой фигни?
а так думаю один конец найду на лягушке на педали тормоза, а второй либо на насосе бачка, либо на подрулевом переключателе!
Последний раз редактировалось Карлсон; 06.12.2011 в 15:50.
08.12.2011 14:35 #2
Автосигнализация Berkut- найдите полное описание сигнализации.А там про программирование дополнительных каналов управления.Где то там зарыто хитрое включение как у вас.
32 6
09.12.2011 19:06 #3
И не факт что на массу и не факт что получится. Ибо без описания это может ни к чему не привести.
10.12.2011 08:41 #4
для начала сигналку разбери может вода попала (может окиси имеются) - поэтому и тупит
11.12.2011 14:34 #5
У него не тупит,а задолбал алгоритм снятия с охраны сигнализации.Похоже уже смирился с этим, раз тишина.Зато просто так неугонят тачку-кому придет в голову проверить омыватели перед угоном
12.12.2011 17:39 #6
скачал инструкцию по данной сигналке. Там есть такая фигня как снятие с охраны в 2 этапа (AV-функция) - сначала открываются только двери, потом уже вся эта хрень и только после этого заведешь. перепрограммитовать вроде можно, буду пробовать как приеду. (сейчас в командировке до нового года)
02.01.2012 08:09 #7
перепрограммировать не получается - кнопка valet почему то не хочет работать!
попутно еще такой вопрос нарисовался - у меня при начале движения закрываются все двери на авто, кроме водительской! если их открыть самому изнутри (солдатик поднять) то больше они не закрываются. закрываешь через ц.з. , открываешь - и все снова с дверями. Вопрос - это сигнализация или ц.з. на авто так работает? авто - Дэу Нексия
03.01.2012 01:17 #8
Читайте внимательно описание функций сигнализации-должно быть.И закрытие дверей при включении зажигания-тоже отключаемая функция.Про нексию индивидуально не скажу,думаю не должно быть.Какой именно беркут?Мож точнее будут подсказки.
03.01.2012 07:37 #9
Berkut S240. может что то бы и получилось - при нажатии на кнопку valet вообще ничего не происходит, ничего не мигает, ничего не пищит! а эта кнопка может просто не работать?
04.01.2012 01:47 #10
Стр 14-описание режима программирования.Стр 13 таблица функций.Про запирание дверей функция Ф4 на стр10 мануала.Про режим валет на стр8.Проверить саму кнопку валет,проводку.Может сбросить на заводские настройки-функция ф8.неплохо бы снять настройки всех функций и после оставить нужные.Руководство взял тут http://berkut-auto.ru/berkut_S240.html Хуже если понадобится пин код,а вы его не знаете.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
